 Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von alina - 29.06.2005 18:15)
 Als Antwort auf Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 von DIE HARD - 29.06.2005 12:52
alina nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> > hallo CC-freunde,
> > sicher nur ein kleines problem!?
> > ich will ein 4-zeilen/20-zeichen lcd-display EA DIP204-4 an einer C-Control-1 M-Unit V2.0 betreiben.
> > bei benutzung der EXTENDED-befehle für lcd-module erscheinen in der 2ten zeile
> > nochmals die zeichen der 1ten zeile ab position 13. (3te und 4te zeile analog)
> > was muss ich beachten und kann es überhaupt funktionieren?
> > im voraus vielen dank
> > alina
> Hallo......
> Schau mal bitte hier:
> http://www.c-control-support.de/downloads/lcdinfo.txt
> ciao...
hallo ...,
danke für den tipp, hilft aber nicht weiter.
es ist so:
von position 13/zeile 1 bis position 20/zeile 1 (print"#L113#"; bis print"#L120#";)
wird gleichzeitig position 1/zeile 2 bis position 8/zeile 2 geschrieben.
print"#L121#"; schreibt auf position 9/zeile 2
print"#L132#"; schreibt auf position 20/zeile 2
print"#L133#"; erscheint nirgends
zeile 3 und 4 verhalten sich analog.
kann ich etwa den vorteil der lcd-kommandos nicht nutzen?!
gruss alina
Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von DIE HARD - 29.06.2005 20:11)
    Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von alina - 30.06.2005 11:30)
        Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von Dr.InSide - 25.12.2005 18:51)
        Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von Robert - 29.09.2005 22:53)
        Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von DIE HARD - 30.06.2005 12:14)
            Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von alina - 30.06.2005 13:01)
            Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von DIE HARD - 30.06.2005 12:55)
                Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von alina - 2.07.2005 1:25)
    Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von alina - 30.06.2005 4:53)
    Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von alina - 30.06.2005 4:48)
