 Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von alina - 2.07.2005 1:25)
 Als Antwort auf Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 von DIE HARD - 30.06.2005 12:55
alina nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> noch ein Nachtrag....
> Wenn die UNIT einen Autostart nach Anlegen der Betriebsspannung
> ausführt, dann schreibt sie auf das LCD noch bevor dieses bereit ist.
> Das würde erklären warum du zweimal initialisieren musst.
> Eine 40ms Pause bei Programmstart, vor der Initialisierung sollte
> das Problem lösen.
hallo ...,
löst das problem leider nicht, geht aber auch mit zweimaliger initialisierung.
nicht professionell aber es geht!
nochmal danke und bis bald mal wieder
gruss alina
