 Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von alina - 30.06.2005 11:30)
 Als Antwort auf Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 von DIE HARD - 29.06.2005 20:11
alina nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> Hallo......
> Das LCD benötigt offensichtlich ein spezielles Kommando für den
> 4-Zeilenmodus und hat ausserdem  eine andere Memorymap,
> als die HD44780 Kompatiblen.
> Aber versuch mal dieses Programm laufen zu lassen, und sag
> mir, was passiert:
> ciao........
> '------ I/O PORTS ---------
> define LCDPORT     byteport[2]
> '---- SYSTEM MEMORY -------
> define OUTBYTE     byte[1]
> define LCDDATA     byte[2]
> print "#ON_LCD#";"#INIT#";
> LCDDATA=&h09:gosub LCD_WRITECMD:pause 2
> print"#L101#";"Z1";
> print"#L133#";"Z2";
> print"#L165#";"Z3";
> print"#L197#";"Z4";
> #lp
> goto lp
> '--------- ------WRITE HI NIBBLE LCD COMMAND ------------
> #LCD_WRITECMD
> OUTBYTE=(LCDDATA shr 4)
> LCDPORT=OUTBYTE or &B01000000:LCDPORT=OUTBYTE and &B10111111
> '--------------- WRITE LO NIBBLE ------------------------
> OUTBYTE=(LCDDATA and &H0F)
> return
hallo DIE HARD,
so geht es!
LCDDATA=&h24:gosub LCD_WRITECMD:pause 2
LCDDATA=&h20:gosub LCD_WRITECMD:pause 2
print"#L101#";"Z1";
print"#L133#";"Z2";
print"#L165#";"Z3";
print"#L197#";"Z4";
es muss erst das RE-bit gesetzt werden und aus vorsicht lieber wieder zurück.
die lösung kann zwar nicht als optimal angesehen werden, da die befehlsfolge
zweimal ausgeführt werden muss, um nach einschalten der betriebsspannung
zum gewünschten ergebnis zu kommen.
nach der ersten befehlsfolge erscheinen in zeile 2 und 4 nur winkel ("grösser als").
solltest du noch eine bessere lösung haben, schreibe sie bitte.
gruss alina
PS: streiche bitte die bemerkung "wie auch immer im 4-bit-mode?, kein DB5" in meinem
      mitternächtlichen text!
Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von Dr.InSide - 25.12.2005 18:51)
Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von Robert - 29.09.2005 22:53)
Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von DIE HARD - 30.06.2005 12:14)
    Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von alina - 30.06.2005 13:01)
    Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von DIE HARD - 30.06.2005 12:55)
        Re: LCD EA DIP204-4 an CControl1 v2.0 (von alina - 2.07.2005 1:25)
