 das geht auch viel preiswerter Kategorie: Hardware (von sl - 26.06.2005 1:12)
 Als Antwort auf Welche Hardware nötig ? von cuki - 25.06.2005 21:11
Hallo Cuki,
diese Steuerungsaufgabe ist vergleichsweise einfach.
Wenn die Schaltzeiten gar nicht mehr verändert werden müssen
brauchst Du kein Applikationboard
Je nach dem WAS da geschaltet werden soll tun es auch zwei
einfache Relais und Ansteuertransistoren
Fragen
wie oft werden die Schaltzeiten geändert?
was soll geschaltet werden ?
welche Betriebsspannung hat der Verbraucher der geschaltet werden soll?
12V ? 230V? wieviel Ampere zieht der Verbraucher?
wenn DU das nicht genau weisst schreib einfach
WAS für Verbraucher das sind.
Conrad hat bei den meisten Produkten APOTHEKEN-Preise
c-control unit 15 bis 29 Euro
Application-board 39 Euro
Relaisplatine 25 Euro
macht dann zusammen
93 Euro
eine Minimallösung mit Bauteilen von Reichelt kommt da
mit
Prozessor AtTiny26 2 Euro
Bauteile drum herum Quarz, Kondensatoren, RS232-Wandler
ein Stück Lochrasterplatine 8 Euro
2 Relais 6V-Spule  16 Ampere 3 Euro
2 Transistoren, 2 Dioden 2 Euro
macht ca. 15 Euro
Jetzt müsstest Du noch posten wieviel Du selber bauen willst
bzw. was Du als Fertigkomponenten kaufen willst.
viele Grüsse
sl
> Hallo,
> ich brauche mal einen Rat. Ich bin mir nicht sicher welche Hardware ich benötige. Folgendes möchte
> ich realisieren: Es soll ein Schalter für eine Zeit x geschaltet werden, dann soll ein zweiter Schalter hinzugeschaltet werden. Wieder nach einer bestimmten Zeit soll der erste Schalter abgeschaltet werden und dann nach einer Zeit x der zweite Schalter auch abgeschaltet werden. Das ganze soll dann wieder von vorne starten und in einer Endlosschleife laufen.Sehe ich das richtig, das ich hierfür einmal die C-Control Unit, einmal das C-Control Applicationboard und ein Relais Modul 2 Fach 16A brauche ?
> Gruß Cuki
Re: das geht auch viel preiswerter (von cuki - 27.06.2005 20:47)
    ok hier ein Vorschlag (von sl - 27.06.2005 23:00)
    Re: das geht auch viel preiswerter (von Henrik - 27.06.2005 22:13)
Re: das geht auch viel preiswerter (von Dietmar - 26.06.2005 14:39)
    Re: das geht auch viel preiswerter (von Dierk - 27.06.2005 12:25)
    auch eine gute Möglichkeit (von sl - 26.06.2005 21:22)
