> Hallo, > > also die Schaltzeiten sollten schon zu verändern sein. Außerdem hab ich´s leider nicht so mit > Elektrotechnik und löten. Deshalb die Steckvariante und Programmieren :-) > Geschaltet wird ein 100 W Heizelement/12V und ein Lüfter 12V > > Gruß Cuki > Hallo Cuki, 100W / 12 V = 8,33A da hat die c-control Relaisplatine von conrad schon lange schlapp gemacht (kann nur 2A) von http://cctools.hs-control.de/ gibt es HSRel2 - 2fach Relaisplatine für Hutschienengehäuse (2TE) http://cctools.hs-control.de/artikel/index.php?artikel=1802 Hast Du denn schon mal gelötet? det is nämlisch ja nit so schwer Die Schaltzeiten sollten schon veränderbar sein naja det sacht nosch nit viel Die einfachste Variante ist sie im Programm zu verändern neue Programmversion auf die Steuerung laden und jut is nächste Möglichkeit wäre über zwei Potis die an AD-Ports angeschlossen werden noch komfortabler über ein Display und Tastatur je komfortabler desto teurer und desto mehr Programmierarbeit also was GENAU stellst Du Dir denn vor ? eine sehr preiswerte "Steckvariante" wäre ein sogenanntes Steckboard das ist aber auch nicht wirklich professionell. Aber zum experimentieren genial http://www3.westfalia.de/kx.php?produkt_id=13058 Da kannst DU nach herzenslust Kabel reinstöpseln ohne jedes Löten Auf so einem Ding habe ich meine ersten Versuche mit Atmel prozessoren gemacht nur nicht zuviel Respekt vor Elektronik haben Quarz und Kondensatoren LED und Vorwiderstand eingesteckt und schon blinkte die erste LED oder wenn Geld keine Rolex spielt müsstest Du einfach mal posten wieviel es den kosten darf oder soll dann kann man genauer aussuchen was unter diesen Rahmenbedingungen geht. sl > > Hallo Cuki, > > > > diese Steuerungsaufgabe ist vergleichsweise einfach. > > > > Wenn die Schaltzeiten gar nicht mehr verändert werden müssen > > brauchst Du kein Applikationboard > > > > > > Je nach dem WAS da geschaltet werden soll tun es auch zwei > > einfache Relais und Ansteuertransistoren > > > > Fragen > > > > wie oft werden die Schaltzeiten geändert? > > > > was soll geschaltet werden ? > > > > welche Betriebsspannung hat der Verbraucher der geschaltet werden soll? > > > > 12V ? 230V? wieviel Ampere zieht der Verbraucher? > > > > wenn DU das nicht genau weisst schreib einfach > > WAS für Verbraucher das sind. > > > > Conrad hat bei den meisten Produkten APOTHEKEN-Preise > > > > c-control unit 15 bis 29 Euro > > Application-board 39 Euro > > Relaisplatine 25 Euro > > > > macht dann zusammen > > 93 Euro > > > > eine Minimallösung mit Bauteilen von Reichelt kommt da > > mit > > > > Prozessor AtTiny26 2 Euro > > Bauteile drum herum Quarz, Kondensatoren, RS232-Wandler > > ein Stück Lochrasterplatine 8 Euro > > 2 Relais 6V-Spule 16 Ampere 3 Euro > > 2 Transistoren, 2 Dioden 2 Euro > > macht ca. 15 Euro > > > > Jetzt müsstest Du noch posten wieviel Du selber bauen willst > > bzw. was Du als Fertigkomponenten kaufen willst. > > > > viele Grüsse > > > > sl > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > ich brauche mal einen Rat. Ich bin mir nicht sicher welche Hardware ich benötige. Folgendes möchte > > > ich realisieren: Es soll ein Schalter für eine Zeit x geschaltet werden, dann soll ein zweiter Schalter hinzugeschaltet werden. Wieder nach einer bestimmten Zeit soll der erste Schalter abgeschaltet werden und dann nach einer Zeit x der zweite Schalter auch abgeschaltet werden. Das ganze soll dann wieder von vorne starten und in einer Endlosschleife laufen.Sehe ich das richtig, das ich hierfür einmal die C-Control Unit, einmal das C-Control Applicationboard und ein Relais Modul 2 Fach 16A brauche ? > > > > > > Gruß Cuki > > > |
