 SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von MartinEL - 17.03.2005 12:33)
 Als Antwort auf Hülfää!! PCF8574 will nicht! von MartinEL - 16.03.2005 14:04
Hallo nochmal -
ich hab mir die geschichte nun mal mit nem Oszi angeguckt und ich glaube, mit dem Clock-Signal stimmt was nicht.. für sda stelle ich 1V/cm und je nach dem wie lustig ich bin 0,2 ms/cm ein - damit kann man das dann gut darstellen (zeigt 5V Pulse an). Wenn ich jetzt zum pin 14 des PCF8574 Wechsel, muß ich auf 0,5-0,2V/cm runtergehen um irgendetwas brauchbares zu sehen.. Ich glaub ja, das ist nur müll der da drauf ist!? So wie ich das verstanden hab, muß doch auf beiden Leitungen ein 0 oder 5V Pegel sein?!! - und SCL wird fürs Timing der Daten auf SDA benötigt und vom Master bereitgestellt - in diesem Fall die M-Unit!?
Ich hab eben schon nachgemessen, ob ich auf der Platine igendwo einen kurzen mit scl hab - ich konnte aber nichts feststellen(natürlich alle IC´s vorher aus den Fassungen genommen).
Meint ihr die Unit ist im Eimer?? Ich weiß da sonst nicht weiter..
Danke!
Grüße,
Martin
Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von Henrik - 17.03.2005 12:58)
    Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von MartinEL - 17.03.2005 15:51)
        Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von Henrik - 17.03.2005 18:22)
            Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von MartinEL - 17.03.2005 22:36)
            Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von MartinEL - 17.03.2005 21:56)
                Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von Henrik - 18.03.2005 10:19)
                    Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von MartinEL - 20.03.2005 13:36)
