 Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von MartinEL - 17.03.2005 15:51)
 Als Antwort auf Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? von Henrik - 17.03.2005 12:58
hmm tja.. also, ich hab die Pullups nun gesetzt - die beiden Leitungen führen nun nach dem Start ständig 5V und man kann nun wirklich schlechter erkennen, was sich auf dem Bus tut..
aber mein lieber PCF will immer noch nicht.. Programm:
' Zielplattform
OPTION CC2.0
' Deklarationsteil
define TEMPVAL as byte
define p1 as port[4]
define p2 as port[25]
define p3 as port[74]
define q17 as port[16]
define press as ad[1]
define powerok as ad[2]
define switch as byte[10]
CONFIG.INIT
CONFIG.GET TEMPVAL
CONFIG.PUT (TEMPVAL or 01111000b)
CONFIG.OFF
q17 = on
Print "online"
#switch
do
if rxd then get switch
if switch =1 then p1 =on else p1 =off
if switch =2 then p2 =on else p2 =off
if switch =3 then p3 =on else p3 =off
if switch =17 then q17 =off
if switch =18 then q17 =on
if switch =16 then goto exit do
loop
#adout
if switch=16 then print "Druck: "& press
if switch=16 then print "Spannung: " & powerok
switch = 0
goto switch
*achselzuck*
Grüße,
Martin
Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von Henrik - 17.03.2005 18:22)
    Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von MartinEL - 17.03.2005 22:36)
    Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von MartinEL - 17.03.2005 21:56)
        Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von Henrik - 18.03.2005 10:19)
            Re: SCL - wie muß das Clock Signal aussehen?? (von MartinEL - 20.03.2005 13:36)
