 Problem mit IR/RC5 Programmierung Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Lutz - 15.03.2005 18:26)
seit einiger Zeit versuche ich ein kleines Prog. zur Steuerung eines Vorverstärkers zu schreiben und bin nun leider an der Einbindung der Fernbedienung gescheitert. Folgendes Programm müßte eigendlich funktionieren:
' definition der Ports
define AUS     port[1]         ' VV Ausgangsrelais
'define IR_Empf port[2]         ' RC5 Empfang
'define IR_Send port[3]         ' RC5 Send evtl später
define AUF     port[4]         ' Select-Schalter auf
define AB      port[5]         ' Select-Schalter ab
define MR      port[6]         ' Motorpoti recht-lauter
define ML      port[7]         ' Motorpoti links-leiser
define Monitor port[8]         ' Monitor bzw. Tape-Relais
define SDA     port[9]         ' II2C Vorbelegt
define SCL     port[10]        ' "
define LIGHT   port[16]        ' LCD Beleuchtung
define EXTP  byteport[10]      ' II2C externe Ports, Rel 1-8
define ADDR  byte[1]           ' Adresse f. RC5
define CMD   byte[2]           ' Command f. RC5
define Z     byte[3]           ' Zählimpulse vom Drehgeber
define t     byte[4]           ' Timer für Einschaltverzögerung
'----------- Grundzustand + Initialisierung --------------------
#INIT
AUS=0
MR=0
ML=0
Monitor=0
EXTP=0                       ' alle exgtended Ports LO
LIGHT=0                      ' Beleuchtung EIN
t=2                          ' Timer auf 2 Sek. später 2 Min.
SDA=on:SCL=on
print "#ON_LCD#";
print "#INIT#";
print "#CLR#";
print "#L103#";
print "(c) by Lutz";
pause 50
'--------- Einschaltverzögerung ------------------------------
#TIME
t=t-1
print "#ON_LCD#";
print "#CLR#";
print"#L101#";
print "WAIT: ";
print t;
pause 50
print"#OFF#";
if t<>0 then goto TIME else POWER
#POWER
print "#ON_LCD#";
print "#CLR#";
print "#L101#";
print "   ON   ";
print"#OFF#";
AUS=on                             ' Ausgangsrelais einschalten
'-----------  HAUPTPROGRAMM ----------------------------
#LOOP
if AUF=0 and AB=on then goto SAUF
if AB=0 and AUF=on then goto SAB
 print"#ON_IR#";
 get ADDR:get CMD
 if CMD=10 then goto SAUF
 if CMD=11 then goto SAB
print"#OFF#";
goto LOOP
'-----------  Eingangswahlschalter ----------------------
#SAUF
EXTP=0
z = z + 1
if Z=4 then z=1
if Z=1 then goto PHONO
if Z=2 then goto CD
if Z=3 then goto DVD else SAUF
#SAB
EXTP=0
z = z - 1
if z=255 then z=3
if z=0 then z=3
if Z=2 then goto CD
if Z=3 then goto DVD else SAB
'-------- LCD + Relaisansteuerung ---------------------
#PHONO
print "#ON_LCD#";
print "#CLR#";
pause 5
print "#L101#";
print " PHONO";
print"#OFF#";
EXTP=1
goto LOOP
#CD
print "#ON_LCD#";
print "#CL_R#";
pause 5
print "#L101#";
print "   CD";
print"#OFF#";
EXTP=2
goto LOOP
#DVD
print "#ON_LCD#";
print "#CLR#";
pause 5
print "#L101#";
print "  DVD";
print"#OFF#";
EXTP=4
goto LOOP
Nach dem Start funktioniert der IR-Empfang genau einmal (Taste muß aber beim Start gedrückt sein!) danach nie wieder. Der Drehgeber (AUF,AB) funktioniert aber , d.h. das die Schleife funktioniert. Ein kleines Testprogramm das nur RC5 abfragt und Ports schaltet funktioniert auch ? ! ?
Was mache ich falsch, ist doch eigendlich alles eindeutig, oder?
Danke schon einmal für die HIlfe.
Lutz
Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von DIE HARD - 15.03.2005 19:29)
    Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von Lutz - 16.03.2005 17:07)
        Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von DIE HARD - 16.03.2005 18:38)
            Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von Lutz - 17.03.2005 10:28)
                Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von DIE HARD - 17.03.2005 12:29)
                    Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von Lutz - 17.03.2005 15:31)
                       Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von Matthias - 18.03.2005 14:24)
                          Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von Lutz - 18.03.2005 16:07)
                       Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von DIE HARD - 17.03.2005 17:34)
                          Re: Problem mit IR/RC5 Programmierung (von Lutz - 17.03.2005 18:14)
