Hallo, Wenn ich eine Pause einfüge kann ich die Betriebsarten einwandfrei umschalten. Ohne Pause ist die Umschaltung undefiniert, da die Frensteuerung das Kommando ständig wiederholt und bis zum Lösen der Taste alles mehrfach durchgeschaltet wird. Besser wäre es hier auch das TOGGLE Bit auszuwerten. Aber im Prinzip läuft dein Programm bei mir. ciao..... #LOOP print"#ON_IR#"; get ADDR:get CMD print"#OFF#"; pause 5 <-------------------- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! if CMD=11 then goto SAUF ' FB Comando auf (erstmal ohne ADDR, mit ADDR geht genauso wenig) if CMD=22 then goto SAB ' FB Comando ab |
