Hi, Es funktioniert nicht! Wenn ich nach dem starten die FB-Taste gedrückt halte wird einmal geschaltet und danach ignoriert das Programm die FB. Der Drehschalter aber funktioniert. Was ist bei mir anders? Ich habe auch schon andere FB ausprobiert, andere CMD´s und ADDR´s... verhält sich aber immer gleich. Dann hab ich mal ein kleines Programm geschrieben (abgeleitet von IR_MODULE_2.bas) um die FB zu testen, dass funktioniert einwandfrei. Damit kann ich die Ausgänge umschalten!? Hab das Prog. mal unten angefügt. So langsam verstehe ich nichts mehr . Ist meine Unit vieleicht defekt? Übrigens, danke für Deine Mühe. Ciao, Lutz ********************************* define LED1 port[5] define LED2 port[6] define LED3 port[7] define LED4 port[8] define ADDR byte[1] define CMD byte[2] #INIT print"#ON_LCD#"; print"#INIT#"; print"#OFF#"; #LOOP Led1=0: led2=0 Led3=0: led4=0 print"#ON_IR#"; get ADDR:get CMD 'IR MODULE DATEN ABFRAGEN if ADDR and CMD=255 then gosub NODATA else gosub SHOWDATA goto LOOP #NODATA print"#OFF#"; print"#ON_LCD#"; print"#CLR#"; print"#L103#"; 'CURSOR AUF ZEILE 1 POS 1 print"NO IR DATA"; 'TEXTAUSGABE print"#OFF#"; 'UMLEITUNG AUF DAS LCD MODULE ABSCHALTEN return #SHOWDATA print"#OFF#"; print"#ON_LCD#"; print"#CLR#"; print"#L103#"; 'CURSOR AUF ZEILE 1 POS 1 print"IR Empfang"; 'TEXTAUSGABE print"#L201#"; 'CURSOR AUF ZEILE 2 POS 1 print"ADDR:"; 'TEXTAUSGABE print ADDR; 'ADRESSE AUSGEBEN print"#L210#"; 'CURSOR AUF ZEILE 2 POS 11 print"CMD:"; 'TEXTAUSGABE print CMD; if CMD=10 then LED1=on if CMD=11 then LED2=on if CMD=16 then LED3=on if CMD=17 then LED4=on print"#OFF#"; pause 25 ' PAUSE FÜR LCD ANZEIGE return |
