Hi, hier nochmal das jetztige Programm: '******************************************* ' definition der Ports define AUS port[1] ' VV Ausgangsrelais 'define IR_Empf port[2] ' RC5 Empfang 'define IR_Send port[3] ' RC5 Send evtl später define AUF port[4] ' Select-Schalter auf define AB port[5] ' Select-Schalter ab define MR port[6] ' Motorpoti recht-lauter define ML port[7] ' Motorpoti links-leiser define Monitor port[8] ' Monitor bzw. Tape-Relais define SDA port[9] ' II2C Vorbelegt define SCL port[10] ' " ' port 9-16 für LCD vorbelegt define LIGHT port[16] ' LCD Beleuchtung define EXTP byteport[10] ' II2C externe Ports, Rel 1-8 define ADDR byte[1] ' Adresse f. RC5 define CMD byte[2] ' Command f. RC5 define LCMD byte[5] define Z byte[3] ' Zählimpulse vom Drehgeber define t byte[4] ' Timer für Einschaltverzögerung '----------- Grundzustand + Initialisierung -------------------- #INIT AUS=0 MR=0 ML=0 Monitor=0 EXTP=0 ' alle exgtended Ports LO LIGHT=0 ' Beleuchtung EIN t=2 ' Timer auf 2 Sek. später 2 Min. SDA=on:SCL=on print "#ON_LCD#"; print "#INIT#"; print "#CLR#"; print "#L103#"; print "(c) by Lutz"; pause 50 '--------- Einschaltverzögerung ------------------------------ #TIME t=t-1 print "#ON_LCD#"; print "#CLR#"; print"#L101#"; print "WAIT: "; print t; pause 50 print"#OFF#"; if t<>0 then goto TIME else POWER #POWER print "#ON_LCD#"; print "#CLR#"; print "#L101#"; print " ON "; print"#OFF#"; AUS=on ' Ausgangsrelais einschalten '----------- HAUPTPROGRAMM ---------------------------- #LOOP print"#ON_IR#"; get ADDR:get CMD print"#OFF#"; if CMD=10 then goto SAUF ' FB Comando auf (erstmal ohne ADDR, mit ADDR geht genauso wenig) if CMD=11 then goto SAB ' FB Comando ab if AUF=0 and AB=on then goto SAUF ' Drehgeber rechts if AB=0 and AUF=on then goto SAB ' Drehgeber links goto LOOP '----------- Eingangswahlschalter ---------------------- #SAUF EXTP=0 Z = Z + 1 if Z=4 then Z=1 if Z=1 then goto PHONO if Z=2 then goto CD if Z=3 then goto DVD else SAUF #SAB EXTP=0 Z = Z - 1 if Z=255 then Z=3 if Z=0 then Z=3 if Z=1 then goto PHONO if Z=2 then goto CD if Z=3 then goto DVD else SAB '-------- LCD + Relaisansteuerung --------------------- #PHONO print "#ON_LCD#"; print "#CLR#"; pause 5 print "#L101#"; print " PHONO"; print"#OFF#"; EXTP=1 goto LOOP #CD print "#ON_LCD#"; print "#CLR#"; pause 5 print "#L101#"; print " CD"; print"#OFF#"; EXTP=2 goto LOOP #DVD print "#ON_LCD#"; print "#CLR#"; pause 5 print "#L101#"; print " DVD"; print"#OFF#"; EXTP=4 goto LOOP '******************************************* Ciao Lutz |
