 Re: Und wieder Funk... Kategorie: C-Control I Micro (von DIE HARD - 2.01.2005 14:56)
 Als Antwort auf Re: Und wieder Funk... von Stefan Süßmann - 31.12.2004 21:34
> Hallo,
> ich glaube, irgendwie haben wir uns geringfügig mißverstanden. Ein IR-Sender kommt bei mir nirgends vor. Ich habe eine Unit 2.0 mit dem original 433Mhz-Sendemodul und benutze den IR-Treiber anstelle des RF-Treibers. Als Empfänger dient die neue Micro mit dem 433Mhz-Empfängermodul (nicht das für die C-Control, sondern der "Roh-Chip" für gut 7 EUR).
> mfg
> Stefan
> > > Hallo DieHard,
> > > einen guten Rutsch wünsche ich Dir auch.
> > > Meine Basicversuche sind allesamt an mangelnder Geschwindigkeit gescheitert. Im Moment versuche ich es über den IR-Treiber. Die Unit 2.0 (Sender) dürfte doch nicht merken, daß ein Funkmodul anstelle des IR-Moduls angeschlossen ist, oder? Ich habe noch das Problem, daß der Empfänger immer ein bischen "Dreck" einfängt und der IR-Treiber diesen analysiert....
> > Hallo....
> > Im Prinzip sollte es tatsächlich gehen, aber so einfach ist es trotzdem nicht.
> > Aber ich denke, wenn man den OUTPUT des IRSENDERS (36KHz) mit einem einfachen
> > AM-Demodulator in seine Hüllkurve verwandelt, kann man den HF-Sender damit füttern.
> > ------- DIODE >I--------------------------->SENDER MODULATION
> >                        I                    I
> >                       4K7              33nF
> >                        I                    I
> > ---------------------------------------------------- GND
> > Die Werte hab ich nur geschätzt, das muss man am Scope ansehen.
> > Der Empfänger hat eine Rauschsperre, die aber etwas knapp liegt, d.h er spuckt
> > immer etwas Müll aus. Man muss also auf jeden Fall mehrere empfangene Rahmen
> > vergleichen um keine Fehlauswertung zu bekommen.
> > ciao........
Hallo...
Nein, ich glaube ich habe dich schon richtig verstanden.
Du modulierst den HF-Sender mit dem Signal, das für einen IR-Sender gedacht ist.
Siehe oben:
Du solltest aus diesem Signal den 36KHz Träger mit einem AM-Demodulator entfernen.
Ciao.....
Re: Und wieder Funk... (von Stefan Süßmann - 2.01.2005 20:08)
    Re: Und wieder Funk... (von DIE HARD - 3.01.2005 17:14)
