 Re: Und wieder Funk... Kategorie: C-Control I Micro (von DIE HARD - 3.01.2005 17:14)
 Als Antwort auf Re: Und wieder Funk... von Stefan Süßmann - 2.01.2005 20:08
> > Hallo...
> > Nein, ich glaube ich habe dich schon richtig verstanden.
> > Du modulierst den HF-Sender mit dem Signal, das für einen IR-Sender gedacht ist.
> > Siehe oben:
> > Du solltest aus diesem Signal den 36KHz Träger mit einem AM-Demodulator entfernen.
> > Ciao.....
> *grübel*
> Das Aplicationboard der Unit 2.0 liefert sowohl für das IR-Modul also auch für das 433Mhz-Modul eine Folge von 0/5V Levels auf dem Port 3. Diese werden dann per IR oder 433Mhz übertragen und vom entsprechenden Empfänger wieder in die selbe Folge 0/5V Levels umgewandelt, oder?
> Die 36 khz werden doch nicht von der Unit 2.0 sondern vom IR-Sendemodul erzeugt, oder? Da ich kein IR-Sendemodul besitze, denke ich, wird es die 36 khz nirgends geben.
> mfg
> Stefan
Hallo...
Doch, das meinte ich ja.
Die UNIT erzeugt das 36kHz Signal
Das sieht dann ungefähr so aus:
IIIIIIIIIIIIII_________IIIIIIIIIIIIIII______
  HI         LO
IIIIIIIIIIII das ist ein 36 kHz Rechteck
_____ das ist eben nix
Und damit wird die IR-Diode, oder in deinem Fall, der RF-Sender
gespeist.
ciao....
