 Re: Und wieder Funk... Kategorie: C-Control I Micro (von Stefan Süßmann - 2.01.2005 20:08)
 Als Antwort auf Re: Und wieder Funk... von DIE HARD - 2.01.2005 14:56
> Hallo...
> Nein, ich glaube ich habe dich schon richtig verstanden.
> Du modulierst den HF-Sender mit dem Signal, das für einen IR-Sender gedacht ist.
> Siehe oben:
> Du solltest aus diesem Signal den 36KHz Träger mit einem AM-Demodulator entfernen.
> Ciao.....
*grübel*
Das Aplicationboard der Unit 2.0 liefert sowohl für das IR-Modul also auch für das 433Mhz-Modul eine Folge von 0/5V Levels auf dem Port 3. Diese werden dann per IR oder 433Mhz übertragen und vom entsprechenden Empfänger wieder in die selbe Folge 0/5V Levels umgewandelt, oder?
Die 36 khz werden doch nicht von der Unit 2.0 sondern vom IR-Sendemodul erzeugt, oder? Da ich kein IR-Sendemodul besitze, denke ich, wird es die 36 khz nirgends geben.
mfg
Stefan
Re: Und wieder Funk... (von DIE HARD - 3.01.2005 17:14)
