 ausführliche Beschreibung posten Kategorie: Hardware (von sl - 30.11.2004 20:22)
 Als Antwort auf Welche Sensoren eigenen sich? von grex - 30.11.2004 13:17
> Hallo,
> Habe mir das Application Board 2.0 gekauft, und jetzt hätte ich einige Fragen:
> Ich würde es gerne mit einem PPC verbinden und dann die Daten am Pocket PC auswerten. Das Programm am ppc schreib ich mir mit emVisual Basic.
> Ich hätte jetzt aber bestimmte Sensoren benötigt und zwar:
> - Drehzahlsensor bis 1500 U/min
> - und einen Kontaktsensor (z.B.:Wenn die Tür offen steht soll ein Timer zu zählen beginnen, und wenn sie geschlossen ist soll der Timer aufhören zu zählen...)
> Welche Sensoren kann man eigendlich verwenden (alle die zwei unterschiedliche Spannungen abgeben???)
> Ich wäre über eine Anwort wirklich dankbar!
> mfg grex
Hallo Grex,
1500 U/min sind 25 U/sec = 25Hz das könnte mit der CC1 V2.0 u.U. noch ohne Freq-Eingang gehen
mit dem freq-Eingang ist es aber am leichtesten zu programmieren
Du hast sehr allgemein gefragt "welche Sensoren sind geeignet"
Deshalb erst mal eine sehr allgemeine Antwort:
Als "Frequenz-Sensoren ist alles geeignet was "irgendwie" die Drehzahl erfasst und einen elektronischen Schalter darstellt mit dem man 5V ein/ausschalten kann
So nu biste schlauer - oder auch nicht
Du hast gefragt als ob Du in den Schuhladen gehst und zum Verkäufer sagst
"ich hätte gerne Schuhe"
Da wird der Verkäufer erst mal eine Menge zurückfragen
für welchen Anlass
welche Preisklasse
welche Grösse
leicht oder schwer zu pflegen
wasserdicht usw. usf.
Da Du nichts ausser 1500 u/min gepostet hast
muss ich jetzt auch erst mal Fragen
die meisten Fragen würden sich erübrigen wenn Du GENAU beschreiben würdest was Du machen willst
darf man den Sensor da mechanisch mit verbinden oder muss es berührungslos sein?
Wie gross darf der Sensor in den Abmessungen sein?
ist es an der Messstelle staubig / ölig oder sauber?
kennst Du Dich mit Elektronik aus und kannst Dir eine Auswerteschaltung an einen
Fototransistor dranbasteln wenn Du den passenden Schaltplan dazu hast?
willst Du einen Sensor vom Typ anstöpseln und fertig ?
Der Kontaktsensor kann einfach ein "Schalter" sein der 5V schalten kann
Die Funktion Wenn die Tür offen steht soll ein Timer zu zählen beginnen, und wenn sie geschlossen ist soll der Timer aufhören zu zählen...) ist schon reine Programmsache
Wenn Kontakt auf Zählen starten
wenn Kontakt zu Zähler stoppen
also poste AUSFÜHRLICH - und wenn ich schreibe AUSFÜHRLICH dann meine ich auch ausführlich -
was Du vorhast, dann kann man Dir helfen
sl
kann
Re: ausführliche Beschreibung posten (von grex - 1.12.2004 10:55)
    Re: ausführliche Beschreibung posten (von Heino - 1.12.2004 15:20)
        induktive Näherungsschalter (von sl - 1.12.2004 22:28)
            Re: induktive Näherungsschalter (von grex - 2.12.2004 15:02)
                Re: induktive Näherungsschalter (von Carsten - 2.12.2004 15:42)
                    20 Minuten gegoogelt (von sl - 3.12.2004 20:42)
                       Re: 20 Minuten gegoogelt (von grex - 6.12.2004 15:24)
                          ja bitte Elektronikgrundlagen anschaulich erklärt (von sl - 6.12.2004 21:41)
                             Re: ja bitte Elektronikgrundlagen anschaulich erklärt (von Gerhard - 6.12.2004 22:50)
        Re: ausführliche Beschreibung posten (von Hanns - 1.12.2004 21:39)
