Hallo Grex, hier zwei induktive Näherungssensoren die ich für geeignet halte: Die musst Du zwar mit 12V betreiben und sie kosten ca. 40 - 70 Euro aber dafür halten sie auch wirklich was aus. Um von 12V auf 5V zu kommen könntest Du entweder noch einen Optokoppler dazwischen schalten oder die 12V über einen geeigneten Vorwiderstand auf einen Transistor der dann den Digiport oder Freq-Eingang schaltet. Den 327-1429 könntest Du Dir in den Radkasten hängen und dann jahrelang im Schneematsch rumfahren ohne das er schlapp macht. Es gibt absolut keine beweglichen Teile die verschleissen könnten. Mit 12V Signalspannung kannst Du auch 10-15m Kabel verlegen bis zum Applicationboard. Andere Lösungen mit Reedrelais oder sowas sind erst mal billiger aber wenn man dann alle 14 tagen Betrieb den Sensor erneuern muss ist es schnell teurer Das Detektionsprinzip "Metall in der Nähe / kein Metall in der Nähe" funktioniert berührungslos. D.h. Du müsstest auf der Welle einfach nur ein Metallstück anbringen das in ca. 1-2mm Abstand am Sensor vorbeidreht Wenn 2mm zu knapp sind musst Du mal kucken es gibt diese Sensoren auf für 4-10mm Schaltabstand Den Sensor für Pickup oben/unten würde ich auch mit solchen Sensoren detektieren. Hast Du den Pocket-PC sowieso schon oder wolltest Du Dir den dafür extra kaufen? Wie sieht die Auswertung aus? ein paar min/max-Werte oder einen kompletten Kurvenverlauf über mehrere Stunden mit Messintervall 10 Sekunden? Es gibt nämlich andere Prozessor-Boards (Atmel-AVR) an die man auch ohne Probleme zusätzliche Speicherchips anschliessen kann I2C oder RAM mit Batteriepufferung Internes 2K RAM 1K internes EEPROM externes I2C-EEPROM-Speicher 64KB 3,50 Euro bei www.reichelt.de 100.00 Schreibzyklen sl Zylindersensor M12 im Kunstsoffgehäuse RS-Components Best.-Nr. 324-1276 Technische Daten 324-1276 Betriebsspannung: 12 bis 48V DC Typ: PNP Schließer (2-Draht) Schaltvermögen: 0 bis 200mA Schaltfrequenz: 5000Hz Gehäuse: kurz Erfassungsbereich: 0 bis 3,2mm Schutzart: IP68 Betriebstemperatur: -25°C bis +80°C Näherungsschalter für rauhe Umgebungsbedingungen RS-Components Best.-Nr. 327-1429 * Vergossenes Edelstahlgehäuse * Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit * Salzwasser- und lösungsmittelunempflindlich * Kurzschluß- und Überladungsschutz * Keine Reduzierung des Schaltabstands: 2mm bei M12, 5mm bei M18, 8mm für M30 * 2 Meter Anschlußleitung oder Steckeranschluß Technische Daten Versorgungsspannung: 10 bis 30V DC Schaltstrom: max. 200mA Schaltfrequenz: M12 50Hz, M18 und M30 30Hz Reduzierungsfaktor: rostfreier Stahl (0,75) Leerlaufstrom: max. 10mA Schaltanzeige: LED gelb Anschluß: 2m PUR-Kabel 3x22awg M12 oder 4-pol. Stecker Schutzart: IP67 > > > Danke erst mal für die Bemühungen, > > > > OK zu meinen genauen Ausführungen: > > > > Ich möchte mir an meinem Schlepper und Erntewagen ein spezielles Aufzeichnungssystem zusammen pasteln. > > > > Aussehen soll das so: > > Im Schlepper möchte ich einen Pocket PC platzieren (mit dem ich meine Auswertungen machen), und mein Application Board. > > An der Maschine (Erntewagen) möchte: > > - an der Rotorwelle einen Drehzahlsensor montieren(staubig, ev. ölig, naß) mit dem ich die Drehzahl immer aktuell feststellen kann > > - und an der Pickup (die sich immer auf und ab gewegt - auch staubig ev. ölig und naß) einen Sensor der mir sagt wenn die Pickup oben ist und wenn sie unten ist (und dann eben mit einem Zähler verbinden) Natürlich kann ich die sensoren auch relativ geschützt anbringen, bin da etwas flexibel. > > > > Hat schon jemand eine Verbindung vom Pocket PC zum Application Board hergestellt. Ich schreib mir natürlich in embedded Visual Basic für Pocket PC ein geeignetet Programm, denke mal das müsste funktionieren. > > > > Kann ich eigendlich die Sensoren nur mit den Kabeln zum Schlepper verkablen und, wie beschrieben das Board am Schlepper platzieren und vielleich auch für mehrere Maschinen nutzen. > > > > > > > > Ich hoffe ich bin jetzt ausführlich genug, und würde mich über produktive Antworten freuen > > > > mfg grex > > Hallo , grex . > mit dieser Beschreibung ist schon eher etwas anzufangen . Da es nicht um eine elektrische Eisenbahn geht , > sondern um gewerbliches Zubehör kann die Antwort nur lauten : 3 induktive Näherungsschalter . Bauform , rund , durchgehendes Aussengewinde mit 2 Muttern zur Befestigung mittels Winkel . > Für die Wellendrehzahl musst du eine Stelle suchen , die von der Kreisform abweicht , damit der Sensor den Magnetfeldwechsel erkennt . Rein gefühlsmässig müssten Sensoren mit Gewinde M8 oder M10 gut ansprechen. > Lieferanten und Ansprechschwellen bitte unter Stichwort " Näherungsschalter indukt*" dem Internet entlocken . OPEN COLLECTOR-Ausgänge können direkt die Digitalports der C-Control bedienen . > > > Gruß..........................Heino > > Gru > > > > > |
