 ja bitte Elektronikgrundlagen anschaulich erklärt Kategorie: Hardware (von sl - 6.12.2004 21:41)
 Als Antwort auf Re: 20 Minuten gegoogelt von grex - 6.12.2004 15:24
Hallo Grex,
> Danke sl - hast mir sehr geholfen!!!!
> mfg grex
Ja bitte gern geschehen
> > > > Hätte da trotzdem noch eine Frage: Bin in Sachen Elektrotechnik noch ein Anfänger, weiß jemand eine brauchbare Seite wo man zumindest die grundlegenden Dinge nachlesen kann.
Ich suche immer mal wieder nach websites die die Grundlagen der Elektronik erklären
Es gibt auch einiges dazu - aber - die Erklärungen sind entweder nur mittelmässig oder doch wieder sehr
umfangreich. So nach dem Motto: Aufgrund der Schwerkraft fällt jetzt folgendes Erklärungsungetüm vom Himmel: RUMMS !! EINE Zeichnung in der alles eingezeichnet ist
Beispiel:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
das ist ja eine schon ganz gute Erklärung macht aber auf völlig unbedarfte einen recht komplizierten
Eindruck - oh Gott oh Gott muss man da viel beachten bzw. wissen
Es ist in Wirklichkeit  recht einfach zu verstehen
man muss es nur Schritt für Schritt erklären
was mir gut gefällt ist:
http://www.elexs.de
habe ich selbst erst eben entdeckt da gibt's auch Simulationsprogramme.
Sieht recht gut aus
hier noch ein "Kochrezept" für Deine Drehzahl-Messung:
Die induktiven Näherungsschalter liefern als Ausgangssignal 0V oder 12V
Die kannst Du NICHT direkt auf den Freqeingang der cc1 anschliessen!!! !
Da muss ein NPN-Transistor dazwischen zum Beispiel Typ BC548
+5V
Widerstand 10 kilo-Ohm (Pull-up-Widerstand) (sofern M-Unit oder cc1 V2 ohne App.Board)
Digiport
Widerstand 600 Ohm
Kollektor (des Transistors)
Basis (des Transistors)------------Widerstand 10 kilo-Ohm------Schaltausgang ind. Näherungsschalter
Emitter
Masse cc1-------------------- Masse der 12V Stromversorgung ind. Näherungsschalter
anstatt des Digiports würde ich erst mal mit folgender Testvariante arbeiten
+5V
Messstelle
Widerstand 600 Ohm
Emitter
Spannung zwischen Masse und "Messstelle" messen
Wenn der ind. Näherungsschalter "EIN" bzw. "AUS" ist
EIN Spannung ca. 0,3V
AUS Spannung 5V
Stromfluss "über die Messstelle d.h. Stromfluss zwischen Widerstand 10 kilo-Ohm (Pull-up-Widerstand)
und
messen
EIN Stromfluss ca. 9mA
AUS Stromfluss 0mA
sl
Re: ja bitte Elektronikgrundlagen anschaulich erklärt (von Gerhard - 6.12.2004 22:50)
