 Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe Kategorie: Programmierung Basic (von Martin - 2.11.2004 15:35)
 Als Antwort auf Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe von Henrik - 31.10.2004 19:59
> Hallo,
> > Dafür verwende ich 3 M_Units, 2 für jeweils einen Rolladen und Eine für Automatic,Fernbedinung
> > und Buskonntrolle.
> > Die 3 Units sind Über Bus verbunden.
> upps, warum kommt mir da der Spruch mit den Kanonen und den Spatzen in den
> Sinn? Richtig konzipiert kommt man da locker mit genau einer M-Unit aus (und hat
> noch Platz fr weitere Spielereien),
> > Leider Macht die Steuerung etwas anderes als ich ihr sage ( glaub ich Jedenfalls),
> Immer wenn ein Programm nicht das tut, was der Programmierer sich vorstellt,
> kann man davon ausgehen, daß er einen bis viele Fehler gemacht hat.
> > immer wenn ich einen Fehler ausgemertz habe kommt ein neuer dazu.
> Da hilft nur sytematisches Arbeiten. Jede Routine zunächst auf fehlerfreies Arbeiten
> testen, sich ein Flußdiagramm zu pinseln und vor allem genau zu wissen, was bei
> der Programmiererei denn dann zu Schluß herauskommen soll.
> > vieleicht könnt ihr mir helfen? Danke im vorraus
> Mancher hier würde Dir sicher gerne helfen, dafür fehlt es aber an "Input".
> Außer das Du mit zuviel zu wenig erreichst, wissen wir ja überhaupt nix von
> Deinem Vorhaben. Wo klemmt es denn nun im Einzelnen konkret?
> Grüße
> Henrik
hallo Henrik danke das du dich meines Proplems annimmst.
Zunächst ein paar Facten. Ich hab ein Glasdach im Wohnzimmer.
Der Rolladen würde von alein nicht rauskommen (Normallerweise würde es die Scherkraft erledigen)
deshalb gibt es einen zusatzmotor.
Ich benötige 5 Relais:
Rolladen Auf
Rolladen Ab
Zusatzmotor Ein
Zusatzmoter Richtung umkehren
Hauptschalter
Jedes Relais wird auf Funktion überprüft 5 weitere Eingänge
3 Positionen:
Rolladen Oben
Rolladen Unten
Zusatzmotor in Endlage
Der Motorstrom für den Zusatzmotor wird überwacht
2 Eingänge für die Tasten Auf und Ab
2 Ausgänge um den Busbaustein anzusteuern
2 Ausgänge für Anzeigen
1 Eingang um auf Busbetrieb umzuschalten
Ergibt: 16 Ports und 7 AD Eingänge
Für die Automatic:
4x Tasten
4x Befehl für Rollaäden
1x Ausgang für Busbetrieb
4x Ausgänge für Busbausteine (PC-Schnittstelle)
2x für Fernbedinung
3x AD für Temperatur und Licht
'################# Ausgangspunkt #########################################
#Ausgangspunkt
if Taste_Ab = -1 and not Rolladen_Unten and not Tastensperre and Systemstop = ON then gosub Rolladen_Ab
if Taste_Auf = -1 and not Rolladen_Oben and Endposition and not Tastensperre and Systemstop = ON then gosub Rolladen_Auf
if RXTX then gosub Datenbus
if not RXTX then Empfang = Off
gosub Stoerung
if not Endposition and not Systemstop then gosub Notprogramm
if not Taste_Ab and not Taste_Auf then Tastensperre = 0
Second1 = second mod 2
if Filefree < Speicher_lerr and Filefree > Speicher_voll or Filefree < Speicher_voll and Second1 = -1 then Anzeige_Speicher = 1 else Anzeige_Speicher = 0
if Stoerung_bit and Systemstop = Off or Systemstop = On and Second1 then Anzeige_Stoerung = 1 else Anzeige_Stoerung = 0
Warten = 0
Bit_Ende = 0
goto Ausgangspunkt
Wenn RXTX logisch eins hüpt das Programm nicht zum Datenbus
Bei jeder Änderung Speichere ich das Programmm neu ab.
Bei der letzten Änderung wurde der Programmteil nicht geändert trotzdem springt es nicht mehr zum Datenbus.
Grus Martin
Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe (von ManfredW - 2.11.2004 19:31)
    Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe (von Martin - 3.11.2004 20:19)
        Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe (von ManfredW - 4.11.2004 0:26)
            Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe (von Martin - 4.11.2004 18:10)
                Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe (von Martin - 14.11.2004 20:06)
