 Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe Kategorie: Programmierung Basic (von Martin - 14.11.2004 20:06)
 Als Antwort auf Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe von Martin - 4.11.2004 18:10
> > Hallo,
> > wegen der Übersichtlichkeit, habe ich gekürzt
> > > > > > > Leider Macht die Steuerung etwas anderes als ich ihr sage ( glaub ich Jedenfalls),
> > > > > '################# Ausgangspunkt #########################################
> > > > > #Ausgangspunkt
> > > > > if Taste_Ab = -1 and not Rolladen_Unten and not Tastensperre and Systemstop = ON then gosub Rolladen_Ab
> > > > > if Taste_Auf = -1 and not Rolladen_Oben and Endposition and not Tastensperre and Systemstop = ON then gosub Rolladen_Auf
> > > > Bei obigen Zeilen besteht die Gefahr, dass sowohl Rollladen_Ab als auch -Auf eingeschaltet wird.
> > Du hast verriegelt, aber wenn man wie "Hardware-Elektronik" programmiert, verliert man leicht die Übersicht. Auf meiner homepage findest Du weitere Hinweise.
> > > > > Second1 = second mod 2
> > > > Second1 ist hier byte oder word, in der folgenden Zeile ein Bit wegen -1 ?
> > > > > if Filefree < Speicher_lerr and Filefree > Speicher_voll or Filefree < Speicher_voll and Second1 = -1 then Anzeige_Speicher = 1 else Anzeige_Speicher = 0
> > Hallo Martin,
> > > define Second1 Bit [25]
> > mit Deiner Auskunft ist es also ein Bit.
> > Ergebnis dieser Berechnung ist aber 0 oder 1 (statt -1).
> > Du musst also noch Minus beifügen.
> > Einige Hinweise habe ich oben eingefügt.
> > Ich würde anders strukturieren. Ansichtssache?
> > Viel Erfolg wünscht Dir
> >  ManfredW
> > Die Anzeige ANzeige_Speicher funktioniert eigentlich einwandfrei
Hurra hab den Fehler gefunden
Hab immer ein neues Programm raufgespielt aber der Eprom hat sich nicht mehr neu progamieren lassen.Hab zum Test ein ganz anderes Prograamm draufgespielt und der M-Unit wars egal sie immer noch das alte abgespielt.Im übrigen Fehlermeldung gab es keine
