 Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 2.11.2004 19:31)
 Als Antwort auf Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe von Martin - 2.11.2004 15:35
> > Hallo,
> > > Dafür verwende ich 3 M_Units, 2 für jeweils einen Rolladen und Eine für Automatic,Fernbedinung
> > > und Buskonntrolle.
> > > Die 3 Units sind Über Bus verbunden.
> > upps, warum kommt mir da der Spruch mit den Kanonen und den Spatzen in den
> > Sinn? Richtig konzipiert kommt man da locker mit genau einer M-Unit aus (und hat
> > noch Platz fr weitere Spielereien),
> > > Leider Macht die Steuerung etwas anderes als ich ihr sage ( glaub ich Jedenfalls),
> > Immer wenn ein Programm nicht das tut, was der Programmierer sich vorstellt,
> > kann man davon ausgehen, daß er einen bis viele Fehler gemacht hat.
> > > immer wenn ich einen Fehler ausgemertz habe kommt ein neuer dazu.
> > Da hilft nur sytematisches Arbeiten. Jede Routine zunächst auf fehlerfreies Arbeiten
> > testen, sich ein Flußdiagramm zu pinseln und vor allem genau zu wissen, was bei
> > der Programmiererei denn dann zu Schluß herauskommen soll.
> > > vieleicht könnt ihr mir helfen? Danke im vorraus
> > Mancher hier würde Dir sicher gerne helfen, dafür fehlt es aber an "Input".
> > Außer das Du mit zuviel zu wenig erreichst, wissen wir ja überhaupt nix von
> > Deinem Vorhaben. Wo klemmt es denn nun im Einzelnen konkret?
> > Grüße
> > Henrik
> hallo Henrik danke das du dich meines Proplems annimmst.
> Zunächst ein paar Facten. Ich hab ein Glasdach im Wohnzimmer.
> Der Rolladen würde von alein nicht rauskommen (Normallerweise würde es die Scherkraft erledigen)
> deshalb gibt es einen zusatzmotor.
> Ich benötige 5 Relais:
> Rolladen Auf
> Rolladen Ab
> Zusatzmotor Ein
> Zusatzmoter Richtung umkehren
> Hauptschalter
> Jedes Relais wird auf Funktion überprüft 5 weitere Eingänge
> 3 Positionen:
> Rolladen Oben
> Rolladen Unten
> Zusatzmotor in Endlage
> Der Motorstrom für den Zusatzmotor wird überwacht
> 2 Eingänge für die Tasten Auf und Ab
> 2 Ausgänge um den Busbaustein anzusteuern
> 2 Ausgänge für Anzeigen
> 1 Eingang um auf Busbetrieb umzuschalten
> Ergibt: 16 Ports und 7 AD Eingänge
> Für die Automatic:
> 4x Tasten
> 4x Befehl für Rollaäden
> 1x Ausgang für Busbetrieb
> 4x Ausgänge für Busbausteine (PC-Schnittstelle)
> 2x für Fernbedinung
> 3x AD für Temperatur und Licht
> '################# Ausgangspunkt #########################################
> #Ausgangspunkt
> if Taste_Ab = -1 and not Rolladen_Unten and not Tastensperre and Systemstop = ON then gosub Rolladen_Ab
> if Taste_Auf = -1 and not Rolladen_Oben and Endposition and not Tastensperre and Systemstop = ON then gosub Rolladen_Auf
Bei obigen Zeilen besteht die Gefahr, dass sowohl Rollladen_Ab als auch -Auf eingeschaltet wird.
> if RXTX then gosub Datenbus
Was ist RXTX ?
> if not RXTX then Empfang = Off
> gosub Stoerung
> if not Endposition and not Systemstop then gosub Notprogramm
> if not Taste_Ab and not Taste_Auf then Tastensperre = 0
> Second1 = second mod 2
Second1 ist hier byte oder word, in der folgenden Zeile ein Bit wegen -1 ?
> if Filefree < Speicher_lerr and Filefree > Speicher_voll or Filefree < Speicher_voll and Second1 = -1 then Anzeige_Speicher = 1 else Anzeige_Speicher = 0
> if Stoerung_bit and Systemstop = Off or Systemstop = On and Second1 then Anzeige_Stoerung = 1 else Anzeige_Stoerung = 0
> Warten = 0
> Bit_Ende = 0
> goto Ausgangspunkt
> Wenn RXTX logisch eins hüpt das Programm nicht zum Datenbus
> Bei jeder Änderung Speichere ich das Programmm neu ab.
> Bei der letzten Änderung wurde der Programmteil nicht geändert trotzdem springt es nicht mehr zum Datenbus.
> Grus Martin
Hallo Martin,
ohne define durchschaut man nicht den Programm-Auschnitt.
Einige Hinweise habe ich oben eingefügt.
Ich würde anders strukturieren. Vielleicht hilft Dir meine homepage.
Viel Erfolg wünscht Dir
ManfredW
Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe (von Martin - 3.11.2004 20:19)
    Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe (von ManfredW - 4.11.2004 0:26)
        Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe (von Martin - 4.11.2004 18:10)
            Re: Munit Macht nicht das was ich progamiert habe (von Martin - 14.11.2004 20:06)
