Hallo, ich habe folgende Schaltung: Der Micro wird mit 220 Volt über einen Trafo und Spannungsregler versorgt. Display 2x8 ohne Beleuchtung Relais mit 220 Volt Anschluss (Strom kommt vom Anschluss vor dem Trafo). Problem: Im Display wird ein Counter heruntergezählt, sofern die Zahl 0 nicht erreicht ist, soll das Relais angezogen sein (220 Volt geschaltet). Das funktioniert wunderbar, allerdings nur, wenn am Relais kein Verbraucher angeschlossen wird. Sobald das passiert, zeigt sich im Display ein Anzeigefehler wie folgt: z.B. DjhlHFTVMNG... (einfach irgendwelche Zeichen). Die Schwierigkeit ist, dass das nicht immer passiert. Manchmal geht es ohne Fehler, manchmal nicht. Sofern der Fehler kommt, ist dieser nur durch ziehen des Steckers abstellbar. Es kann aber so viel gesagt werden, dass es nur vorkommt, wenn ein Verbraucher geschaltet wird. Was kann das sein? Viele Grüße Martin |
