 Re: Display mit Anzeigefehler Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 14.09.2015 19:13)
 Als Antwort auf Display mit Anzeigefehler von Martin - 12.09.2015 20:53
Hallo Martin,
hast Du schon je einen 100 nF keramischen Kondensator ("KerKo") direkt an die Betriebsspannungspins der Open-Mini und an das LCD gelegt?
Aus der Doku:
Der Pin PTA2/IRQ der Open-Mini ist sehr empfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen (EMV). In gestörter Umgebung genügt bereits ein Berühren des Ports, um einen Reset auszulösen. In der späteren Applikation sollte deshalb wie im Bild gezeigt eine Z-Diode 5V1 vom Pin nach Masse geschaltet werden. Alternativ läßt sich Störspannung auch mittels herkömmlicher Diode 1N4148 nach VDD (5 Volt) ableiten. Letztere Variante ist aber weniger effektiv. Natürlich könnte man den Pin auch direkt auf VDD legen. In diesem Fall läßt sich der Port allerdings nicht mehr in der Applikation verwenden.
Bitte teile uns mit, ob das Problem damit behoben ist.
Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
Re: Display mit Anzeigefehler (von Martin - 14.09.2015 19:16)
    Re: Display mit Anzeigefehler (von Dietmar - 14.09.2015 19:28)
        Re: Display mit Anzeigefehler - Nachtrag (von Dietmar - 15.09.2015 12:31)
            Re: Display mit Anzeigefehler - Nachtrag (von Martin - 17.09.2015 17:04)
                Re: Display mit Anzeigefehler - Nachtrag (von Dietmar - 17.09.2015 21:54)
