 Re: Display mit Anzeigefehler Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 14.09.2015 19:28)
 Als Antwort auf Re: Display mit Anzeigefehler von Martin - 14.09.2015 19:16
Hallo Martin,
hast Du denn auch einen 100 nF keramischen Kondensator direkt an die Betriebsspannungspins des LCDs geschaltet?
> Den PIN PTA2 habe ich so belegt, dass ich ihn mit VDD verbunden habe.
Das ist okay. Dann brauchst Du den Tip mit der Z-Diode nicht mehr umsetzen.
Für mich klingt das so, als ob das LCD gestört wird. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Open-Mini so wild läuft, daß sie wilde Zeichen an das LCD sendet. Welche Softwareroutinen benutzt Du, um das LCD anzusprechen?
Hast Du schon mal die Störungen auf der Betriebsspannung mit einem Oszilloskop kontrolliert?
Bitte teile uns mit, ob das Problem damit behoben ist.
Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
Re: Display mit Anzeigefehler - Nachtrag (von Dietmar - 15.09.2015 12:31)
    Re: Display mit Anzeigefehler - Nachtrag (von Martin - 17.09.2015 17:04)
        Re: Display mit Anzeigefehler - Nachtrag (von Dietmar - 17.09.2015 21:54)
