 Re: Display mit Anzeigefehler Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Martin - 14.09.2015 16:40)
 Als Antwort auf Re: Display mit Anzeigefehler von Jens - 13.09.2015 11:05
Martin nutzt:  Open-Mini
Hallo Jens,
vielen Dank für die Hilfestellung.
Ich habe mir heute eine passende Platine hergestellt in der folgende Bauteile / Schaltungen berücksichtigt wurden:
1x Schutzbeschaltung für Relais
1x Elko (der war in der ersten Version schon verbaut)
Nach Einschalten zeigte das Display das was es soll.
Aber... der Fehler kam irgendwann wieder, jetzt werde ich es noch mit dem empfohlenen Kondensator testen.
LG
Martin
> Hallo Martin!
> Verbaue mal am Schaltkontakt vom Relais einen Kondensator mit 47nF (z.B. Reichelt Artikel-Nr.: MP3-X2 47N), so dass dieser mit dem Verbraucher zusammen zugeschaltet wird. Des Weiteren schau mal in die Doku der OM unter „Besonderheiten der Controller“, da findest Du eine Schutzbeschaltung die Du hier auch mit verbauen solltest. Und falls Du die Versorgungsspannung von OM und Display noch nicht mit einem Elko von mindestens 220µF stabilisiert hast, dann solltest Du das auch noch machen...
> LG Jens
Re: Display mit Anzeigefehler (von Jens - 14.09.2015 17:36)
