 Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 28.02.2012 17:28)
 Als Antwort auf Eingangswiderstand Ad-Wandler von Andreas - 28.02.2012 8:50
Dietmar nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, sonstige
Hallo Andreas!
> Je größer der Wert wird, um so mehr müsste ja der Messwert in Richtung 5 Volt gehen.
Hast Du, wie in der Doku zur OM unter anderem bei "AD" beschrieben, die im Controller befindlichen internen Pull-Up-Widerstände der entsprechenden Ports mit Hilfe von PULLUPA oder PULLUPB deaktiviert?
'  PTAx: x -> 543210
PULLUPA = &b00011111       'Pull-Up-Widerstand an PORT[6] (gleich PTA5)
                           'deaktivieren, alle anderen aktiviert lassen
Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler (von Andreas - 29.02.2012 7:29)
    Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler (von Andreas - 29.02.2012 12:30)
        Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler (von Dietmar - 29.02.2012 17:57)
            Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler (von Andreas - 1.03.2012 7:55)
                Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler (von Dietmar - 1.03.2012 10:02)
