 Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 1.03.2012 10:02)
 Als Antwort auf Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler von Andreas - 1.03.2012 7:55
Dietmar nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, sonstige
Hallo Andreas!
> Es ist ja egal, ob ich die Spannung fremdgespeist oder lokal hole.
Würde der Controller mit zu hoher Spannung betrieben werden (z.B. 5,5 Volt) und der Spannungsteiler extern an exakt 5 Volt liegen, würde der Controller ebenfalls "zu wenig" Spannung anzeigen.
> Also, was war es? Eine simple Z-Diode zum Schutz des Eingangs, die eigentlich 5,1 Volt haben sollte brach schon bei 4,5 Volt durch. Daher diese merkwürdige Spannung.
> Aber danke für Deine Denkhilfe. Manchmal klemmt man irgendwie fest.
Kein Problem. Dafür ist dieses Forum ja da.
Noch viel Spaß mit den OM-Mikrocontrollern!
