Hallo Andreas, aus Deiner Meßreihe geht hervor, daß die gemessene Spannung nie circa 4,5 Volt überschreitet. Da kann also irgendetwas nicht stimmen. Hast Du die Spannung am Port schon einmal mit einem Voltmeter nachgemessen? Wie hoch ist die Betriebsspannung des Controllers? Ich habe auf einer Open-Micro die folgende Messung durchgeführt: An AD[6] liegt ein Poti und von AD[5] habe ich einen 1-kOhm-Widerstand nach Betriebsspannung (+5 Volt) gelegt. Hier das von mir verwendete Programm: INCLUDE "om.def" DEFINE poti AD[6] DEFINE adport5 AD[5] PullUpA = 0 ' Pull-Up-Widerstände - aus PrintSpc = ON WHILE TRUE PRINT adport5; poti PAUSE 25 WEND Und hier die Ausgabe, die der Controller über die serielle Schnittstelle zum Terminal-Programm schickt. Das Poti steht auf Vollanschlag (+5 Volt) und wie man sieht, erkennt der Controller - so wie es sein soll - volle Betriebsspannung (+5 Volt) an den Ports: 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Viele Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
