 Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Andreas - 29.02.2012 12:30)
 Als Antwort auf Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler von Andreas - 29.02.2012 7:29
> > Hallo Andreas!
> > > Je größer der Wert wird, um so mehr müsste ja der Messwert in Richtung 5 Volt gehen.
> > Hast Du, wie in der Doku zur OM unter anderem bei "AD" beschrieben, die im Controller befindlichen internen Pull-Up-Widerstände der entsprechenden Ports mit Hilfe von PULLUPA oder PULLUPB deaktiviert?
> > '  PTAx: x -> 543210
> > PULLUPA = &b00011111       'Pull-Up-Widerstand an PORT[6] (gleich PTA5)
> >                            'deaktivieren, alle anderen aktiviert lassen
> > Viele Grüße
> > Dietmar
> Hallo Dietmar,
> ich denke schon. Außerdem würden imho pull-ups nur dafür sorgen, dass die Spannung eher nach oben geht.
> ' --- Betriebssystem konfigurieren --------------------------------
> include "om.def"     ' Definitionen fuer Betriebssystem
> RunOnErr = on       ' bei Fehler Programm neustarten (Fehler in ERR)
> PullUpA = 0           ' Pull-Up-Widerstände - aus
> Viele Grüße
> Andreas
hab mal eine Messreihe dazu gemacht und im Diagramm dargestellt. R1 ist 1kOhm.
Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler (von Dietmar - 29.02.2012 17:57)
    Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler (von Andreas - 1.03.2012 7:55)
        Re: Eingangswiderstand Ad-Wandler (von Dietmar - 1.03.2012 10:02)
