 Re: Batteriekontrolle Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von MaPi - 21.10.2008 9:27)
 Als Antwort auf Batteriekontrolle von SMAX - 20.10.2008 7:23
Hallo Martin,
probiere folgendes aus:
- Nutzung eines Spannungsteilers zwischen 9V Batterie und AD-Port, z.B. AD1, um die 0V...9V der Batterie auf den Bereich 0V...5V runterzuteilen (ich gehe davon aus, dass der ADC der Open-Micro im Bereich 0V...5V wandelt),
-SPannungsteiler sollte Faktor 5V/9V = 0.55 haben. Dies erreichst Du z.B. mit einem Serienwiderstand von 8.2k (E24 Normreihe) und einem nachfolgenden Pull-Down von 10k
Ua/Ue = 8.2k/(8.2k+10k) = 0.549
- bei einer ADC-Referenzspannung von 5V und 8bit Auflösung ergibt sich das Limit von 197digit
(=7V*0.549*256/5V).
- wenn der ADC der Micro eine andere Auflösung bzw. eine andere Referenzspannung nutzt, muß der Teiler ggf. modifiziert werden.
Hier ein Programmvorschlag in CCBASIC:
'Batteriemponitor V0.1
'MaPi 10/21/2008
'Benutzung eines Spannungsteilers 8.2k Serie, 10k Pull-Down zwischen 9V Batterie
'und CC1 AD-Port
'ADC-Referenz muß 5V sein
DEFINE Batteriespannung AD[1]   'AD-Port für Batteriespannung nach Spannungsteiler
DEFINE LED1 Port[1]             'Port zum Anschluß einer Low-Current Led
DEFINE BatLimit 197             'Limit für Batteriespannung= 7V*0.549*256digit/5V
#Loop
     IF Batteriespannung<197 THEN LED1=ON ELSE LED1=OFF 'Batteriespannung prüfen und reagieren
     GOTO Loop                  'in einer Endlosschleife abfahren
End
Laß hören, ob es klappt....
P.S. Ich arbeite mit CControl1.1 und kenne die Micro selbst nur aus Dokumentation.
MfG, MaPi
> Hallo,
> kann ich mit einem open-mikro chip (8Pins) auch eine Batterieüberwachung realisieren?
> Funktion sollte so aussehen:
> 9Volt-Blockbatterie
> wenn Spannung unter 7 Volt fällt LED1 ein.
> Wenn Spannung über 7 Volt LED1 aus.
> Geht das und wenn ja wie, wie sieht so ein Programm dann aus?
> viele Grüße
> Martin
Re: Batteriekontrolle (von Achim - 21.10.2008 23:29)
    Re: Batteriekontrolle (von MaPi - 22.10.2008 13:12)
Re: Batteriekontrolle (von SMAX - 21.10.2008 11:46)
    Re: Batteriekontrolle (von MaPi - 21.10.2008 13:23)
        Re: Batteriekontrolle (von SMAX - 22.10.2008 8:19)
            Re: Batteriekontrolle (von MaPi - 22.10.2008 12:05)
                Re: Batteriekontrolle (von SMAX - 22.10.2008 12:36)
                    Re: Batteriekontrolle (von MaPi - 22.10.2008 13:07)
                       Re: Batteriekontrolle (von SMAX - 23.10.2008 20:18)
                          Re: Batteriekontrolle (von MaPi - 24.10.2008 13:59)
                             Re: Batteriekontrolle (von Siggi - 24.10.2008 21:33)
                                Re: Batteriekontrolle (von SMAX - 24.10.2008 22:06)
                                   Re: Batteriekontrolle (von SMAX - 28.10.2008 8:12)
                                     Re: Batteriekontrolle (von Gerhard - 28.10.2008 15:04)
