 Re: C-Control Modell Kategorie: Hardware (von Claus - 18.07.2008 8:28)
 Als Antwort auf C-Control Modell von hellmark - 11.07.2008 21:49
Claus nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Open-Mini, Open-Midi, C-Control 2
prinzipiell ist die C-Controll I dazu geeignet. Mit der C-Controll II hast Du natürlich die weitaus größere Rechner- und Speicherkapazität.
Wenn Du allerdings komplett auf Assembler verzichten willst, sehe ich bei beiden Probleme bei den PWM-Kanälen. Um die Pumpen sauber ansteuern zu können, muss das PWM-Signal zumindest einigermassen sauber sein; d.h. keine Aussetzer oder Spitzen. Beides läßt sich meiner Meinung nach bei einer BASIC-Programmierung nicht vermeiden.
Wenn Du dennoch eine C-Control verwenden willst, schlage ich vor, dass Du einen I2C-D/A-Wandler nimmst (beispielsweise den MAX 520 mit 4 Analogausgängen). Den kannst Du ganz bequem mit Daten füttern, die dann unabhängig von der restlichen Programmausführung die Pumpen regeln. Dann sollte auch die C-Control I ausreichen.
Ich habe in der Vergangenheit in mehreren Projekten festgestellt, dass die C-Control I in diversen Situationen nicht nachvollziehbare (sprich nicht reproduzierbare) Fehlerchen aufweist. Zahlreiche Work-arounds mussten realisiert werden. Ich bin deshalb vor einiger Zeit auf die Open-Midi von CC-Tools umgestiegen. Neben der wesentlich besseren Absturzsicherheit und der wesentlich höheren Zuverlässigkeit, war für mich auch der günstige Preis ausschlaggebend für den Umstieg.
Gruß,
Claus
> Hallo,
> Bin grad am vorbereiten meines Heizungssteuerungsprojekts, das ich mit C-Control durchführen möchte. Ich sammle jetzt schon seit einiger Zeit Material bezüglich Sensoren, Pumpenansteuerung, Programmierung, C-Control Hardware,...
> Jetzt fällt mir die Enscheidung, C-Control I (Station?) oder C-Control II (Station?) eher schwer.
> Umfang:
> -) ca. 3 Drehzahlgeregelte Pumpen (PWM)
> -) ca. 15 Temperatursensoren
> -) 1 Motormischer
> -) ca. 3 Manetventile
> -) Tastatur
> -) LCD
> Eventuell fehlende Eingänge möchte ich durch I2C-Erweiterungen ergänzen.
> Temperatur-, Sollwerte über Tastatur/LCD abrufen/verstellen bzw. über RS232 am PC mitloggen.
> Es handelt sich um eine Solar/Heizungs/Warmwasser-Regelung mit 2 Puffern und einem
> Warmwasserspeicher.
> Schafft das die C-Control I (ohne in Assembler programmieren zu müssen)?
> Danke im vorhinein
Re: C-Control Modell (von André H. - 20.07.2008 16:42)
    Re: C-Control Modell (von Claus - 22.07.2008 8:58)
Re: C-Control Modell (von hellmark - 18.07.2008 21:48)
