 Re: C-Control Modell Kategorie: Hardware (von hellmark - 18.07.2008 21:48)
 Als Antwort auf Re: C-Control Modell von Claus - 18.07.2008 8:28
Besten dank für die Info. Tendiere im Moment eher zur CCII, weil mir die programmierung relativ einfach vorkommt und ich das beispiel für die Heizungssteuerung auf der cc2net-homepage ganz toll finde. Der Preisunterschied zwischen CCI und CCII ist auch nicht die Welt.
> Hallo,
> prinzipiell ist die C-Controll I dazu geeignet. Mit der C-Controll II hast Du natürlich die weitaus größere Rechner- und Speicherkapazität.
> Wenn Du allerdings komplett auf Assembler verzichten willst, sehe ich bei beiden Probleme bei den PWM-Kanälen. Um die Pumpen sauber ansteuern zu können, muss das PWM-Signal zumindest einigermassen sauber sein; d.h. keine Aussetzer oder Spitzen. Beides läßt sich meiner Meinung nach bei einer BASIC-Programmierung nicht vermeiden.
> Wenn Du dennoch eine C-Control verwenden willst, schlage ich vor, dass Du einen I2C-D/A-Wandler nimmst (beispielsweise den MAX 520 mit 4 Analogausgängen). Den kannst Du ganz bequem mit Daten füttern, die dann unabhängig von der restlichen Programmausführung die Pumpen regeln. Dann sollte auch die C-Control I ausreichen.
> Ich habe in der Vergangenheit in mehreren Projekten festgestellt, dass die C-Control I in diversen Situationen nicht nachvollziehbare (sprich nicht reproduzierbare) Fehlerchen aufweist. Zahlreiche Work-arounds mussten realisiert werden. Ich bin deshalb vor einiger Zeit auf die Open-Midi von CC-Tools umgestiegen. Neben der wesentlich besseren Absturzsicherheit und der wesentlich höheren Zuverlässigkeit, war für mich auch der günstige Preis ausschlaggebend für den Umstieg.
> Gruß,
> Claus
> > Hallo,
> > Bin grad am vorbereiten meines Heizungssteuerungsprojekts, das ich mit C-Control durchführen möchte. Ich sammle jetzt schon seit einiger Zeit Material bezüglich Sensoren, Pumpenansteuerung, Programmierung, C-Control Hardware,...
> > Jetzt fällt mir die Enscheidung, C-Control I (Station?) oder C-Control II (Station?) eher schwer.
> > Umfang:
> > -) ca. 3 Drehzahlgeregelte Pumpen (PWM)
> > -) ca. 15 Temperatursensoren
> > -) 1 Motormischer
> > -) ca. 3 Manetventile
> > -) Tastatur
> > -) LCD
> > Eventuell fehlende Eingänge möchte ich durch I2C-Erweiterungen ergänzen.
> > Temperatur-, Sollwerte über Tastatur/LCD abrufen/verstellen bzw. über RS232 am PC mitloggen.
> > Es handelt sich um eine Solar/Heizungs/Warmwasser-Regelung mit 2 Puffern und einem
> > Warmwasserspeicher.
> > Schafft das die C-Control I (ohne in Assembler programmieren zu müssen)?
> > Danke im vorhinein
