 Re: Werte einlesen und speichern Kategorie: Programmierung Basic (von Tido - 12.11.2007 12:30)
 Als Antwort auf Re: Werte einlesen und speichern von Laika - 12.11.2007 10:33
Tido nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hi,
wozu eine Variable dafür benutzen?
Einfach den Sekundenwert auswerten (if second=0 then...).
Tido
> Guten Morgen,
> ganz einfach:
> - Variable sekündlich bis 60 zählen (oder von 60 bis 0 runter)
> - wenn = 60 (oder 0), dann
>     - wenn EEPROM voll (abfragen mit FILEFREE), dann Meldung ausgeben und speichern stoppen
>     - wenn nicht voll, Port lesen und Wert im EEPROM mit print# speichern
>     - Variable rücksetzen
> Dann musst du noch per Kommando den EEPROM auslesen können, z.B.
> - sekündlich mit if RXD die COM-Schnittstelle abfragen
> - wenn was da ist, mit get oder input einlesen
> - wenn das "EEPROM ausgeben" bedeutet, dann EEPROM mit input# lesen
>     und (an den PC) mit print senden,
>     sonst irgendwas anderes, z.B. EEPROM-Schreibzeiger rücksetzen
> Den restlichen Kleinkram rundrum kriegst du auch noch hin.
Re: Werte einlesen und speichern (von David - 12.11.2007 15:21)
    Re: Werte einlesen und speichern (von ogoianer - 12.11.2007 17:05)
        Re: Werte einlesen und speichern (von David - 21.11.2007 19:53)
