 Re: Werte einlesen und speichern Kategorie: Programmierung Basic (von David - 21.11.2007 19:53)
 Als Antwort auf Re: Werte einlesen und speichern von ogoianer - 12.11.2007 17:05
David nutzt:  CC1-Station V1.1
Dankeschön!
> Hallo,
> um welche CC geht es eigentlich?
> > Danke für die schnellen Antworten!
> > Das Problem ist, ich muss über 24 h jede Minute einen Wert speichern, also 1440 Stück!
> > Und diese dürfen nicht überspeichert werden... Aber ich kann ja nicht 1440 Variablen definieren??
> Dafür gibt es ja die Datendatei. Geschrieben wird mit print#, gelesen mit input#.
> Allerdings solltest du dir schon vorher gedanken machen, wie du die Daten später auslesen
> willst. Sobald du nämlich ein neues Programm lädst, wird die Datendatei gelöscht (nicht wirklich,
> aber für Laien ist sie nicht mehr zugänglich).
> Die Methode mit ... if second=0 ... halte ich für problematisch, wenn sonst nichts zu tun ist,
> wird es aber funktionieren. Ich verwende normalerweise etwas wie
> define adwandler ad[1]
> define ereignis port[1]
> define data word
> open# for write
> oldminute=minute
> #loop
> if ereignis then goto readout
> if oldminute=minute then goto loop
> oldminute=minute
> print# adwandler
> goto loop
> #readout
> close#
> open# for read
> input# data
> print data
> end
> Das ist es dann auch schon fast.
> Cu Rene
