 Re: Werte einlesen und speichern Kategorie: Programmierung Basic (von Laika - 12.11.2007 10:33)
 Als Antwort auf Werte einlesen und speichern von David - 11.11.2007 17:40
Laika nutzt:  CC1-Unit V1.1
Guten Morgen,
ganz einfach:
- Variable sekündlich bis 60 zählen (oder von 60 bis 0 runter)
- wenn = 60 (oder 0), dann
    - wenn EEPROM voll (abfragen mit FILEFREE), dann Meldung ausgeben und speichern stoppen
    - wenn nicht voll, Port lesen und Wert im EEPROM mit print# speichern
    - Variable rücksetzen
Dann musst du noch per Kommando den EEPROM auslesen können, z.B.
- sekündlich mit if RXD die COM-Schnittstelle abfragen
- wenn was da ist, mit get oder input einlesen
- wenn das "EEPROM ausgeben" bedeutet, dann EEPROM mit input# lesen
    und (an den PC) mit print senden,
    sonst irgendwas anderes, z.B. EEPROM-Schreibzeiger rücksetzen
Den restlichen Kleinkram rundrum kriegst du auch noch hin.
Re: Werte einlesen und speichern (von Tido - 12.11.2007 12:30)
    Re: Werte einlesen und speichern (von David - 12.11.2007 15:21)
        Re: Werte einlesen und speichern (von ogoianer - 12.11.2007 17:05)
            Re: Werte einlesen und speichern (von David - 21.11.2007 19:53)
