Hallo > Aber mir fällt da doch ein, wenn ich den FU auf 100hz stelle und diese bei 10V anliegen würden, dann habe ich bei 5 volt meine 50 hz. und kann das schön und einfach zwischen 0 und 50 hz regeln... > Wie lauten den die befehle um die 5V regeln zu können usw? und an welchem anschluss ist das möglich? Du mußt dazu den D/A-Port nehmen. Dieser erzeugt ein impulsbreitenmoduliertes Rechteksignal, das anschließend durch einen Tiefpass geglättet werden muß bis eine Gleichspannung mit möglichst geringer Welligkeit entsteht. Dem D/A-Port lassen sich Werte zw. 0 und 255 zuweisen. Entsprechend dem zugewiesenen Wert ändert sich das Puls/Pause-Verhältnis des Signals zw (fast) 0 und 100%. Die Frequenz bleibt dabei konstant ca.2000Hz(bei der V1.1). Beispiel: DEFINE Pumpe DA[1] Pumpe = 128 => Pulslänge = Pausenlänge Gruß Hauk |
