> Hallo Matthias > da Du offenbar sonst keine Antwort bekommst will ich es mal versuchen. Vermutlich reagiert keiner da es sich bei Deiner Frage nicht um ein Problem der C-Control im eigentlichen Sinne handelt. > Die C-Control arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 5 Volt. Daher ist es nicht möglich ein Ausgangssignal mit einer Spannung von 10 Volt zu generieren. > Das bedeutet, Du musst einen Spannungsverstärker nachschalten der einen Verstärungsfaktor von mindestens Faktor 2 aufweist. > Das kann im einfachsten Fall ein einfacher Transistor erledigen. Leider liefern solche Schaltungen jedoch starke Signalschwankungen in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur. > Besser ist es die Sache mit einem Operationsverstärker zu realisieren. Die erforderliche Verstärkung wird mittels zweier Widerstände eingestellt ( Einer der Widerstände wird üblicherweise als Gegenkopplung bezeichnet ). Idealer Weise sollte der Gegenkopplungswiderstand zu einem Teil aus einem Festwiderstand und zum anderen Teil aus einem Trimmwiderstand ( Trimmpoti ) bestehen. Dadurch lässt sich die erforderliche Verstärkung genau einstellen. > Natürlich gilt für die Verstärkerschaltung ebenso wie für die C-Control das man bei einer Versorgungsspannung von 5 Volt kein Signal von 10 Volt erzeugen kann. Mit anderen Worten, Du braucht eine zweite Spannungsquelle von mindestens 12 - 15 Volt um das Gewünschte Signal zu erzeugen. > Die Null Volt dieser Hilfsspannung und die Null Volt der Versorgungsspannung der C-Control MÜSSEN verbunden werden um ein gemeinsames Bezugspotential zu erhalten. > Die plus 12 bzw. 15 Volt der Hilfsspannung DÜRFEN NICHT mit der C-Control zusammen geschaltet werden. ( Das würde die C-Control sofort zerstören ) > Der Eingang des Verstärkers wird natürlich an einen der beiden Analogausgänge der C-Control angeschlossen. > Das Ausgangssignal der C-Control ( 0 - 5 Volt ) wird dann vom Verstärker um dem Faktor 2 verstärkt und es steht am dessen Ausgang letztlich das gewünschte 0 - 10 Voltsignal zur weiterverarbeitung mit Deinem FU zur Verfügung. > > Nähere Informationen zu diesem Thema findest Du mit Sicherheit im Internet und / oder in einem der zahlreichen Foren die sich mit Elektrotechnik befassen. > > Was Deine Frage zur Messung der Temperatur betrifft kannst du mit Sicherheit hier im Forum eine Antwort finden. Einfach mal die Suchfunktion benutzen. > > Gruß, Peter Hmm also erst einmal danke für die viele arbeit beim schreiben! Aber mir fällt da doch ein, wenn ich den FU auf 100hz stelle und diese bei 10V anliegen würden, dann habe ich bei 5 volt meine 50 hz. und kann das schön und einfach zwischen 0 und 50 hz regeln... Wie lauten den die befehle um die 5V regeln zu können usw? und an welchem anschluss ist das möglich? Danke!!! |
