> Warum nimst du nicht einfach ein Relais für jede Batterie. Das Relais ist zweilpoig und wird für die Abfrtage eingeschaltet. Somit erreichst du eine galvanische trennung. Wo wäre das dann galvanisch getrennt? Wenn z.B. Batterie Nr. 20 gemessen wird, würde der Minus irgendwo bei 300V hängen, und der Plus bei 13.8 Volt höher. Galvanisch getrennt wäre es dann nicht, die C-Control würde auf dieser "Masse" hängen... |
