 Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 Kategorie: Hardware (von Thomas Wulf - 4.12.2006 9:57)
 Als Antwort auf Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 von WDZaphod - 4.12.2006 0:04
Thomas Wulf nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, Open-Micro, Open-Mini
> Guten Abend :-)
> > Wo zum Teufel braucht man 768 Volt (bzw. 908 Volt)???
> In USV-Anlagen mit ordentlich Power (500kW-Klasse)! Da wird die Spannung nicht mehr erzeugt, sondern nochnoch passend gewandelt, daher die Reihenschaltung der Batterien.
> > Du kommst bei der Überwachung mit der Micro hier aber ziemlich in Schwierigkeiten, wenn Du Deine Verdrahtung so ausführen möchtest wie geplant. Wenn Du alle 5 bis 10 Sekunden ein Signal zu den Micros sendest soll ja nur eine darauf reagieren. Damit würdest Du 5 bis 10 Minuten brauchen bis Du alle Micros abgefragt hast.
> Oh, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich will ALLE 64 Batterien innerhalb von 10 Sekunden abfragen, also 6.4 Abfragen pro Sekunde, aber nur jede Micro einmal in 10 Sekunden!
> > Eingießen würde ich dass ganze nicht unbedingt, ein kleines Gehäuse sollte ausreichen. Dass hätte dann auch den Vorteil dass Du die Micro auch noch einmal herausnehmen kannst um sie eventuell neu zu bespielen.
> Gut, im Bastelstadium werde ich das noch nicht vergießen, erst wenn ich die "finale" Version habe :-)
Warum nimst du nicht einfach ein Relais für jede Batterie. Das Relais ist zweilpoig und wird für die Abfrtage eingeschaltet. Somit erreichst du eine galvanische trennung. Schutzwiderstände währen sicher auch nötig falls es mal zu einer gleichzeitigen Aktivierung kommt. Die könnten aber hochohmig sein. Nun wird die entsprechende Batteriespannung über die Relaiskontakte und eine kleine Messchaltung (Spannungsteiler/Impedanzwandler) and den AD-Eingang gelegt und los gehts. Das würde enorm strom sparen weil immer nur ein Relais vom C-Control eingeschaltet wird. Ausserdem sparst du dir so eine menge hardware. Pro batterie ist nur ein Relais nötig. Es gibt auch Optokoppler mit hoher Schaltspannung (TLP627 etc.)
viel Erfolg, Thomas
Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 (von WDZaphod - 4.12.2006 19:52)
    Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 (von Thomas Wulf - 5.12.2006 11:28)
        Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 (von WDZaphod - 5.12.2006 14:12)
            Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 (von Thomas Wulf - 5.12.2006 14:56)
