 Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station Kategorie: C-Control I V1.1 (von Volker - 12.11.2006 19:03)
 Als Antwort auf Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station von Volker - 12.11.2006 14:29
Volker nutzt:  CC1-Station V1.1, Open-Mini
Hier ist eine gut fuktionierende Programmversion bei der die für das Resetten relevanten Programmzeilen auskommentiert sind.
Habe ich gerade nochmal getestet.
'Pumpensteuerungssystem
'Wasserbedarfssteuerung für mein Haus in Sri Lanka
'1. Es gibt kein Wasserleitungssystem in der Gegend !
'2. Das System ist als überdruckloses Schwerkraftsystem ausgelegt, da es immer wieder Stromausfälle gibt.
'3. Es gibt einen Brunnen, zwei 1000 Liter Tanks auf dem Dach(Brunnen- und Regenwasser) und einen 5000 Liter Tank in der Erde (Sisterne).
'4. Auf dem Dach wird Regenwasser aufgefangen und in der Sisterne gespeichert.
'Wassernutzung: Brunnenwasser --- zum waschen und duschen.
'               Regenwasser   --- zur Toilettenspülung und Gartenbewässerung
'               Trinkwasser   --- wird in 20 Liter Flaschen gekauft
'Die Aufgabe:
'1. Zwei Arten von Wasser müssen in zwei verschiedene Tanks auf dem Dach gepumpt werden, sobald die Sensoren "leer" melden.
'2. Ein überlaufen muß verhindert werden. Pumpe "aus" wenn die Sensoren "voll" melden.
'3. Falls inder Sisterne kein Regenwasser mehr vorhanden ist, muß der Regenwassertank mit Brunnenwasser gefüllt werden.
'4. Dazu gibt es eine Verbindung zwischen dem Brunnenwassertank und dem Regenwassertank mit steuerbarem Magnetventil.
'   Davor sitzt ein Rückschlagventil, das verhindert daß das Brunnenwasser verunreinigt wird.
'Definitionen
define BWToben   port[1]       'Schalter im Brunnenwassertank (oben)
define BWTunten  port[2]       'Schalter im Brunnenwassertank (unten)
define RWToben   port[3]       'Schalter im Regenwassertank (oben)
define RWTunten  port[4]       'Schalter im Regenwassertank (unten)
define Sisterne  port[5]       'Schalter in der Sisterne (unten)
define Ventil    port[6]       'Relais zum Schalten eines Ventils zwischen Brunnenwassertank und Regenwassertank (Falls die Sisterne leer ist)
define PumpeB    port[7]       'Relais zum Schalten der Brunnenwasserpumpe
define PumpeR    port[8]       'Relais zum Schalten der Regenwasserpumpe
define F1        port[9]
define F2        port[10]      'F1..F3 Tasten zur Handsteuerung der Relais
define F3        port[11]
'define LEDB      port[13]      'Led zur Anzeige "Brunnenwasserpumpe angeschaltet" (läuft paralel zur Led K1)
'define LEDR      port[14]      'Led zur Anzeige "Regenwasserpumpe angeschaltet"   (läuft paralel zur Led K2)
define LEDV      port[15]      'Led zur Anzeige "Speisung des Regenwassertank aus dem Brunnenwassertank angeschaltet" (Ventil offen falls Sisterne leer)
define TAKT      port[16]      'Blinken der Led über Taste F4. Kontrolle: Programm läuft.
'INITIALISIERUNG  -----------------
Ventil = on
PumpeB = off
PumpeR = off                   'alle Relais und Led´s ausgeschalten
'LEDB = off
'LEDR = off
LEDV = off
TAKT = off
'PROGRAMM  HAUPTSCHLEIFE  ---------
#loop
if F1 = off then gosub BWTfuellen          'Handsteuerung des Relais "PumpeB"
if F2 = off then gosub RWTfuellen          'Handsteuerung des Relais "PumpeR"
if F3 = off then gosub Ventiloeffnen       'Handsteuerung des Relais "Ventil"
if Sisterne = on then gosub RW             'Regenwasser in der Sisterne vorhanden
if Sisterne = off then gosub keinRW        'kein Regenwasser in der Sisterne vorhanden
TAKT = on                                  '
pause 5                                    '
TAKT = off                                 'Blinken bei jedem Schleifendurchlauf zur Kontrolle: Programm läuft.
pause 50                                   '
goto loop
'UNTERPROGRAMME  --------------------
#RW           'Regenwasser in der Sisterne vorhanden
Ventil = on                                            'Ventil ausschalten
LEDV = off                                             'Anzeige Ventil ausschalten
if BWToben = off and BWTunten = off then PumpeB=on     'Brunnenwassertank leer, PumpeB anschalten
'if PumpeB=on then LEDB=on                              'zugehörige Led anschalten
if BWToben = on and BWTunten = on then PumpeB=off      'Brunnenwassertank voll, PumpeB ausschalten
'if PumpeB=off then LEDB=off                            'zugehörige Led anschalten
if RWToben = off and RWTunten = off then PumpeR=on     'Regenenwassertank leer, PumpeR anschalten
'if PumpeR=on then LEDR=on                              'zugehörige Led anschalten
if RWToben = on and RWTunten = on then PumpeR=off      'Regenenwassertank voll, PumpeR ausschalten
'if PumpeR=off then LEDR=off                            'zugehörige Led anschalten
return
#keinRW        'Kein Regenwasser in der Sisterne vorhanden
Ventil = off                                           'Tankausgleichsventil öffnen
LedV = on                                              'zugehörige Led anschalten
PumpeR = off                                           'Falls noch eingeschaltet: Regenwasserpumpe ausschalten
'LEDR =off                                              'zugehörige Led ausschalten
'if PumpeB=off then LEDB=off                            'zugehörige Led ausschalten
return
#BWTfuellen     'Handsteuerung Brunnenwasserpumpe
PumpeB = on                              'Brunnenwasserpumpe einschalten
'LEDB = on                                'zugehörige Led anschalten
if F1 = off then goto BWTfuellen         'solange die Taste gedrückt ist weiterpumpen
PumpeB = off                             'Brunnenwasserpumpe ausschalten
'LEDB = off                               'zugehörige Led ausschalten
return
#RWTfuellen     'Handsteuerung Regenwasserpumpe
if sisterne = off then return            'Wenn Sisterne leer kein pumpen erlauben
PumpeR = on                              'Regenwasserpumpe einschalten
'LEDR = on                                'zugehörige Led anschalten
if F2 = off then goto RWTfuellen         'solange die Taste gedrückt ist weiterpumpen
PumpeR = off                             'Regenwasserpumpe ausschalten
'LEDR = off                               'zugehörige Led ausschalten
return
#Ventiloeffnen  'Handsteuerung Ventil
Ventil = off                             'Ventil öffnen
LEDV = on                                'zugehörige Led anschalten
if F3 = off then goto Ventiloeffnen      'solange die Taste gedrückt ist das Ventil geöffnet lassen.
Ventil = on                              'Ventil schließen
LEDV = off                               'zugehörige Led ausschalten
return
mfg
Volker
Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von ManfredW - 12.11.2006 19:29)
    Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von Volker - 12.11.2006 20:03)
        Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von ManfredW - 12.11.2006 23:32)
            Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von Volker - 13.11.2006 0:17)
                Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von ManfredW - 13.11.2006 10:08)
                    Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von Volker - 13.11.2006 19:41)
                       Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von Volker - 13.11.2006 20:04)
            Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von ManfredW - 13.11.2006 0:03)
                Korrektur (von ManfredW - 13.11.2006 0:12)
        Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von Achim - 12.11.2006 20:43)
            Re: Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station (von Volker - 12.11.2006 20:49)
