 Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Bremus - 31.10.2006 20:23)
 Als Antwort auf Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler von Stefan Süßmann - 31.10.2006 15:31
> > Hallo
> > hat schonmal einer von Euch von der Main Unit 2.0 per I2C Schnittstelle einen externen DA Wandler angesteuert. Mir geht hauptsächlich um die Programmschritte und -struktur. Wie muß ich adressieren, wie baue ich die 12-Bit in die Adresse ein. Möchte gerne eine Spannung am Ausgang 0-5 Volt nicht in 8 Bit wie direkt mit der C-Control möglich, sondern in 12 Bit (10 Bit ginge auch noch) ausgeben - größere Genauigkeit.
> > Danke für die Hilfe im voraus.
> > Gruß
> > Georg
> Hallo Georg,
> bevor Du Dich auf einen Baustein festgelegt hast, kann man natürlich nur schwer etwas verbindliches sagen. Ich habe bisher nur den umgekehrten Weg genommen und betreibe einen Max127 (12-bit AD-Wandler). Das Handling ist aber sehr ähnlich. Ein möglicher Baustein wäre:
> http://www.e-lab.de/downloads/DOCs/MAX5841.pdf
> Leider scheint es DA-Wandler für I2C nur als SMD zu geben. Bei obigem Max5841 kann man nur zwischen zwei Adressen wählen, könnte also mit zwei Bausteinen 8 Stück 10bit DA bereitstellen.
> Das Protokoll ist im Datasheet beschrieben. Es werden immer 3 Byte gesendet:
> 1. Adresse
> 2. Kommando und 4 bit
> 3. die fehlenden 6 bit
> mfg
> Stefan
Hallo Stefan,
SMD - ist mir eigentlich egal. 3 Byte senden, meinst du die Ausgabe mit dem PUT-Befehl oder wie funktioniert das bei I2C.  Ich möchte der C-Control einen FET Transistor ansteuern, der hat ein sehr schmalles Spannungsband von ein paar Millivolt. Die 0,02 Volt Auflösung bei 8 Bit (255 Stufen )ist zuwenig - mit 10 Bit komme ich auf 0,005 (1024 Stufen) und mit 12 Bit auf 0,001 (4096 Stufen) das wäre das absollute Optimum. Ich habe in der Tat noch keinen baustein ausgesucht - da tue ich mich etwas schwer.
12 Bit DA Wandler mit Rail to Rail , damit es mit der Spannung auch hinhaut. belastung wird wohl kleiner 1 ma liegen. Der FET ist ein BS170 - MOSFET super empfindlich.
Gruß
Georg
Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Stefan Süßmann - 2.11.2006 10:52)
    Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Bremus - 3.11.2006 12:47)
        Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Bremus - 4.11.2006 20:22)
            Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Stefan Süßmann - 4.11.2006 21:54)
                Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Bremus - 5.11.2006 14:05)
                    Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Stefan Süßmann - 5.11.2006 17:28)
                       Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Bremus - 5.11.2006 20:04)
