 Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Bremus - 4.11.2006 20:22)
 Als Antwort auf Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler von Bremus - 3.11.2006 12:47
> > > Hallo Stefan,
> > > SMD - ist mir eigentlich egal. 3 Byte senden, meinst du die Ausgabe mit dem PUT-Befehl oder wie funktioniert das bei I2C.
> > Nein, mit Put nutzt Du die serielle Schnittstelle. Schaue Dir einfach mal ein paar I2C-Beispielprogramme an (z.B. Temp-Sensor Dallas DS1621 o.ä).
> > mfg
> > Stefan
> Hallo Stefan ich werde mir erst einmal einen Baustein besorgen und dann werden wir weiter sehen.
> Gruß
> Georg
Hallo Stefan
habe mir den MAX 5822 ausgesucht  - 12-Bit Dual Low Power Voltage Output mit I2C Schnitstelle.
HAbe mir auch schon einige Beispiele angesehen, werde nur aus der Adressierung nicht schlau.
Wie weiß der Baustein das er gemeint ist, wie baue ich die 12 Bit in den Befehl ein sodaß er weiß was er tun soll.
Hast du eine Idee
Gruß
Georg
Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Stefan Süßmann - 4.11.2006 21:54)
    Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Bremus - 5.11.2006 14:05)
        Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Stefan Süßmann - 5.11.2006 17:28)
            Re: I2C Ansteuerung externer 12-BIT DA - Wandler (von Bremus - 5.11.2006 20:04)
