 PWM bzw. PLM takt von 50Hz auf 2000Hz erhöhen? Kategorie: Programmierung ASM (von Basti - 14.05.2006 23:52)
Basti nutzt:  CC1-Station V1.1
Eigentlich geht es immernoch um das hier:
LINKTITEL
beschriebene Problem.
Ich hab nun das Problem das ich ein PWM Signal mit 2000Hz erzeugen will.
Alles was ich kenne ist dieses ASM Programm für den Dimmer. In der Manual steht ja aber das ich den durch das setzten von bestimmenten Bits im MISC register die Geschwindigkeit einstellen kann.
Was bedeutet aber bei der C-Station PWLA und PWLB? das sieht mir stark nach den DA-ports aus die ich an der Station nicht habe. Oder?
Im ASM Code der von Conrad ausgeliefert wird, wird scheinbar mit einem &H52 befehl alle 20ms gestartet. Meine Frage ist nun eigentlich nur ob ich diesen an PORT 3 erzeugten PWM auf 2kHz erhöhen kann?
Also den ASM-Code  alle 0,5ms starten ist das möglich?
Grüße Basti
Re: PWM bzw. PLM takt von 50Hz auf 2000Hz erhöhen? (von ManfredW - 22.05.2006 8:25)
Re: PWM bzw. PLM takt von 50Hz auf 2000Hz erhöhen? (von Topmail - 17.05.2006 19:28)
    Re: PWM bzw. PLM takt von 50Hz auf 2000Hz erhöhen? (von Dietmar - 19.05.2006 20:13)
        Re: PWM bzw. PLM takt von 50Hz auf 2000Hz erhöhen? (von Kay - 21.05.2006 13:39)
Re: PWM bzw. PLM takt von 50Hz auf 2000Hz erhöhen? (von Kay - 15.05.2006 16:23)
Re: PWM bzw. PLM takt von 50Hz auf 2000Hz erhöhen? (von Dietmar - 15.05.2006 7:15)
