 Re: PWM bzw. PLM takt von 50Hz auf 2000Hz erhöhen? Kategorie: Programmierung ASM (von Dietmar, Homepage - 15.05.2006 7:15)
 Als Antwort auf PWM bzw. PLM takt von 50Hz auf 2000Hz erhöhen? von Basti - 14.05.2006 23:52
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station
Hallo Basti
wäre es nicht am einfachsten, wenn Du die beiden PWM-Ports des Kontrollers nach außen führst? Im von Conrad Electronic herausgegebenen Schaltplan ist zu erkennen, daß PLMA an Pin 20 und PLMB an Pin 21 des Kontrollers liegen.
Ansonsten wäre es natürlich möglich, die an PORT[3] realisierte PWM zu beschleunigen. Dazu müßtest Du einmal den Assemblersourcecode oder notfalls die S19-Datei hier im Forum posten.
Hast Du schon per Google gesucht, ob schon mal irgendjemand das Assemblermodul an höheren PWM-Takt angepaßt hat?
