 Re: I2C 1-Wire Converter v. A. Helbig - Adressierung? Kategorie: Hardware (von Markus - 7.05.2006 21:19)
 Als Antwort auf Re: I2C 1-Wire Converter v. A. Helbig - Adressierung? von Markus - 7.05.2006 21:18
> > Hallo Markus,
> > > ich habe mir bei cc-Tools den I2C 1-Wire Converter als Bausatz bestellt und selbigen auch zusammengelötet.
> > > Nun habe ich zum Testen einen DS1820 angeschlossen und bekomme das Ding einfach nicht zum Laufen.
> > > Leider habe ich auch in der Suche im Forum nichts passendes gefunden.
> > > Kann mir jemand sagen, wie ich den 1 Wire Converter adressiere, sodass der an meiner Station läuft?
> > Über die Jumper können 4 unterschiedliche Adressen am I²C-Bus zugewiesen werden:
> > &h30, &h32, &h34, &h36
> > Die Adresse ergibt sich aus dem Bitmuster der Jumper. (siehe auch Datenblatt zum DS2482-100)
> > > Gibt es ein Tool, um die Funktionsfähigkeit des Adapters zu testen (ohne Sensoren).
> > Ein Tool zur CC1 gibt es nicht.
> > Aber Du solltest zuerst anhand des Acknowledge-Bits am I²C-Bus bei der Startbedingung
> > prüfen, ob sich die Platine ansprechen läßt.
> > > Ich habe das Gerät direkt an folgende Ports meiner Station I 2.0 angeschlossen:
> > > SDA,SDC,GND,5V
> > Beachte, daß die I²C-1Wire-Bridge kein eigenständiges Gerät ist, sondern nur ein Interface.
> > Der Anschluß ist so korrekt.
> > > Den Sensor möchte ich im Parasite Modus betreiben, daher habe ich das dritte Beinchen "V++" an GND des Converters angeschlossen und DQ an den 1Wire Anschluss. Ist das richtig? Oder muss ich GND des Sensors auch noch an das GND setzen?
> > Natürlich muß GND auch noch angeschlossen werden.
> > Daß V+ an GND angeschlossen werden muß, dient nur dazu, daß der Sensor erkennt, daß
> > er im Parasite-Power-Mode betrieben werden soll.
> > Aber etwas anderes, da Du als Kategorie "Programmierung CC-Plus" ausgewählt hast:
> > Wie programmierst Du die CC1 Station V2.0 in CC-Plus, also mit der grafischen "Programmiersprache" ?
> > Das würde ich gern mal wissen.
> > Denn meines Wissens läßt sich nur die CC1 V1.1 und die OM in CC-Plus programmieren.
> > MfG André H.
> Hallo Andre,
> vielen lieben Dank für deine Hilfe. Ich bin leider absoluter Neuling bei dem Thema und habe mich mit der C-Control wohl übernommen. Möchte aber trotzdem gerne, daß meine gekauften Komponenten jetzt auch funktionieren. ;o)
> Ich habe keine Ahnung wie man mit dem Acknowledge bit arbeitet und werde aus den Zeichnungen im erwähnten Datenblatt (zur Adressierung) nicht schlau.
> Bisher habe ich es leider nicht hinbekommen mit Beispielprogrammen auch nur einen Sensor auszulesen.
> Ich blicke bei der Adressierung einfach nicht durch. :o(( Nen verständliches Bild dazu wäre echt toll.
> Hoffe du kannst mir helfen. Welche Adresse hat denn das Gerät wenn kein Jumper drauf steckt?
> Kannst du das mal mit ASCII Zeichen kurz verbildlichen? Die möglichen Adressierungen meine ich.
> Wäre echt super von dir.
> Vielen Dank schonmal im Voraus.
> Gruß aus dem Norden
> Markus
Achja ich arbeite nicht mit CC-Plus..... War wohl ein Klick-Fehler..... ;o)
Re: I2C 1-Wire Converter v. A. Helbig - Adressierung? (von Markus - 9.05.2006 15:46)
    Re: I2C 1-Wire Converter v. A. Helbig - Adressierung? (von André H. - 9.05.2006 16:33)
        Re: I2C 1-Wire Converter v. A. Helbig - Adressierung? (von Markus - 9.05.2006 19:22)
            Re: I2C 1-Wire Converter v. A. Helbig - Adressierung? (von André H. - 14.05.2006 12:09)
                Re: I2C 1-Wire Converter v. A. Helbig - Adressierung? (von Markus - 16.05.2006 8:50)
