 Re: I2C 1-Wire Converter v. A. Helbig - Adressierung? Kategorie: Hardware (von Markus - 16.05.2006 8:50)
 Als Antwort auf Re: I2C 1-Wire Converter v. A. Helbig - Adressierung? von AndrĂ© H. - 14.05.2006 12:09
Markus nutzt:  CC1-Station V2.0
> Hallo Markus,
> > Juhuuuu! Ein ersters wirkliches Erfolgserlebnis. :o)
> > Ich musste zwar in den Libraries ein paar Zeilen ausdokumentieren, weil der
> > Sensor im Parasite Modus lĂ€uft, aber nun geht's. So langsam bekomme ich auch den Durchblick in die hĂ€ĂŸliche Sprache Basic++.
> > Nun werde ich mal nacheinander alle Sensoren anbinden und die jeweilige Adresse auslesen.
> > Vielen lieben Dank Andre.
> Bitte.
> > Wenn du mir jetzt noch verrÀtst, ob man den SHT75, den's bei dir zu kaufen gibt ohne entsprechende Schaltung einfach an die Station anklemmen kann, dann bestellt ich gleich nochmal nen paar Sachen. :o)
> Hardwaretechnisch ist das kein Problem.
> Zum Sensor brauchst Du aber noch eine Kleinigkeit:
> 1. einen Pull-Up-Widerstand mit ca. 4,7k bis 10k an der Datenleitung des Sensors
> 2. einen 100nF Kondesator in der NĂ€he des Sensors an der Versorgung
> Mehr nicht.
> MfG André H.
Vielen lieben Dank :o)
Endlich mal jemand, der es kurz und prÀgnant erklÀrt.
Werde mal versuchen, ob ich meine Solid-State Relais (anderer Thread) heute umgetauscht bekomme.
Dann werde ich den ganzen Kram bei dir bestellen.
