 Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Tommes - 7.05.2006 14:49)
 Als Antwort auf Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen von Naturbanause - 7.05.2006 13:38
Tommes nutzt:  CC1-Station V2.0
>Hallo,
>damit du die AD-Ports als Digitalports nutzen kannst, musst du sie zuerst im zweiten Config-Register als >Byteport[3] aktivieren. Wie das funktioniert, sollte wohl im Manual (bzw. in der Ergänzung dazu) deiner Station >zu finden sein.
>http://www.c-control-support.net/ --> "C-CONTROL UNITS" --> "Unit STATION"
Hallo Naturbanause,
wenn Du das hier meinst, so kann ich nur dazu sagen das es nicht funktioniert.
DEFINE MyConfig2 AS BYTE
MyConfig2 = 01000000b ' Aktiviert die AD-Ports als BYTEPORT 3
Config2.Init
Config2.Put MyConfig2
Config2.Off
Laut Conrad, Ergänzung zum Manual2 Basic++ -->M20_V2.03_MANUAL_UPDATE.txt, solles ab der OS Ver. 2.0.3 auch so gehen.:
define ADC1            ad[1]
define TESTPORT     port[17]
define BP3       byteport[3]
define WERT          byte[1]
TESTPORT=off                ' Schaltet den port[17]  als DIGITALPORT LO
' WERT=ADC1                  ' Reaktiviert den DIGITALPORT als ADPORT ad[1]
                            ' und schreibt den Analogwert in die Variable
' BP3=on                   ' schaltet alle PORTS [17] bis [24] als DIGITAL
                           ' PORTS HI, alle AD-Ports sind abgeschaltet.
Dem ist aber nicht so!! Weder die eine noch die noch die andere Variante schaltet auch nur einen der Ports als. DigitalAUSGANG Und wenn Du im ersten Posting gelesen hättest, wüsstest Du das ich auch weiß das
der BYETEPORT 3 aktiviert werden muß.  --> Nur das es leider nicht funktioniert!
Im Forum ging es schon öfter um diese Frage. Die Antwort darauf war des öfteren mal das die AD-Ports NICHT als DA-Ausgang benutzt werden können. Wenn Du anderer Meinung bist poste doch mal ein funktionierendes Listing.
Gruß Tommes
Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen (von Naturbanause - 8.05.2006 19:13)
    Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen (von Tommes - 9.05.2006 13:19)
Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen (von Kay - 7.05.2006 20:13)
    Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen (von Dietmar - 8.05.2006 0:27)
        Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen (von Kay - 8.05.2006 16:03)
    Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen (von Tommes - 7.05.2006 23:40)
        Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen (von Dietmar - 8.05.2006 0:39)
    Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen (von Achim - 7.05.2006 23:09)
        Re: Analogports lassen sich nicht als Digitalausgang benutzen (von Tommes - 7.05.2006 23:42)
