 Re: Externe Zeitbasis für C-Control-Micro Kategorie: C-Control I Micro (von Achim - 25.04.2006 1:31)
 Als Antwort auf Externe Zeitbasis für C-Control-Micro von Max Frisch - 24.04.2006 22:16
> ich habe erfolgreich ein zeitgesteuertes Thermostat realisiert, daß zu bestimmten Zeiten ein Relais bei entsprechenden Temperaturen zu bzw abschaltet. Damit es einfach wird frage ich "hour","minute" und "second"ab.
> Leider ist die Genauigkeit bei Dauerbetrieb schlecht.
> Darum meine Frage:
> Ist es möglich einen ext. Quarz-Oszillator einzusetzen und damit die Sekunden zu synchronisieren, oder einen generellen Quarz zu nutzen und nicht den internen RC-Oszi ?
Ich kenne die Micro nicht. Habe ich das beim flüchtigen Lesen der Eigenschaften richtig gelesen, dass die keine Anschlussmöglichkeit für  DCF77-Antenne hat? Dann lege Dir doch lieber eine CC-Variante mit Anschluss für DCF-77-Antennte zu. Sooo genau ist auch ein ext. Quartz auf Dauer nicht.
HTH
Bye
 Achim
Re: Externe Zeitbasis für C-Control-Micro (von Peter - 11.10.2007 19:16)
    Re: Externe Zeitbasis für C-Control-Micro (von Peter - 16.10.2007 21:47)
        Re: Externe Zeitbasis für C-Control-Micro (von André H. - 17.10.2007 8:07)
            Re: Externe Zeitbasis für C-Control-Micro (von Gerhard - 20.01.2008 11:06)
