Hallo Peter, > Hmm hat keiner eine Idee? > Muss ich da doch zum PCF8583P greifen? > Gibts da keine selbstgebastelte alternative? > ;-( Trimme einfach den Controller im Programm etwas nach. Siehe in der Doku unter "FREQ2". Damit kannst Du den Systemtakt in 0,2%-Schritten verändern. So, wie es aussieht, ist die Abweichung bei Deinem Controller fast genau 0,4%. MfG André H. > > > Wenn ich dennoch einen Quarz mit der Open Micro oder Midi der einfachheit verwenden will. > > Bei einer einfachen schaltuhr gehts ja nicht um die minute.... > > Bei meiner Uhr gehts um 3 min in 12 Stunden falsch.-Das ist doch schon ein wenig viel. > > (Mir ist es egal wenn ich einmal im Monat um ein paar minuten nachstellen muss. > > Wie müsste der angeschaltet werden, und wie könnte ich die SECOND Variable umschreiben? > > Wird der mit dem IRQ Port synchronisiert? > > > > Hat jemand erfahrungen damit? > > > > LG Peter > > > > > > > > ich habe erfolgreich ein zeitgesteuertes Thermostat realisiert, daß zu bestimmten Zeiten ein Relais bei entsprechenden Temperaturen zu bzw abschaltet. Damit es einfach wird frage ich "hour","minute" und "second"ab. > > > > Leider ist die Genauigkeit bei Dauerbetrieb schlecht. > > > > Darum meine Frage: > > > > Ist es möglich einen ext. Quarz-Oszillator einzusetzen und damit die Sekunden zu synchronisieren, oder einen generellen Quarz zu nutzen und nicht den internen RC-Oszi ? > > > > > > Ich kenne die Micro nicht. Habe ich das beim flüchtigen Lesen der Eigenschaften richtig gelesen, dass die keine Anschlussmöglichkeit für DCF77-Antenne hat? Dann lege Dir doch lieber eine CC-Variante mit Anschluss für DCF-77-Antennte zu. Sooo genau ist auch ein ext. Quartz auf Dauer nicht. > > > > > > HTH > > > > > > Bye > > > Achim |
