 Re: Externe Zeitbasis für C-Control-Micro Kategorie: C-Control I Micro (von Peter, Homepage - 16.10.2007 21:47)
 Als Antwort auf Re: Externe Zeitbasis für C-Control-Micro von Peter - 11.10.2007 19:16
Peter nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, Micro, Open-Mini, Open-Midi
Hmm hat keiner eine Idee?
Muss ich da doch zum PCF8583P greifen?
Gibts da keine selbstgebastelte alternative?
> Wenn ich dennoch einen Quarz mit der Open Micro oder Midi der einfachheit verwenden will.
> Bei einer einfachen schaltuhr gehts ja nicht um die minute....
> Bei meiner Uhr gehts um 3 min in 12 Stunden falsch.-Das ist doch schon ein wenig viel.
> (Mir ist es egal wenn ich einmal im Monat um ein paar minuten nachstellen muss.
> Wie müsste der angeschaltet werden, und wie könnte ich die SECOND Variable umschreiben?
> Wird der mit dem IRQ Port synchronisiert?
> Hat jemand erfahrungen damit?
> LG Peter
> > > ich habe erfolgreich ein zeitgesteuertes Thermostat realisiert, daß zu bestimmten Zeiten ein Relais bei entsprechenden Temperaturen zu bzw abschaltet. Damit es einfach wird frage ich "hour","minute" und "second"ab.
> > > Leider ist die Genauigkeit bei Dauerbetrieb schlecht.
> > > Darum meine Frage:
> > > Ist es möglich einen ext. Quarz-Oszillator einzusetzen und damit die Sekunden zu synchronisieren, oder einen generellen Quarz zu nutzen und nicht den internen RC-Oszi ?
> > Ich kenne die Micro nicht. Habe ich das beim flüchtigen Lesen der Eigenschaften richtig gelesen, dass die keine Anschlussmöglichkeit für  DCF77-Antenne hat? Dann lege Dir doch lieber eine CC-Variante mit Anschluss für DCF-77-Antennte zu. Sooo genau ist auch ein ext. Quartz auf Dauer nicht.
> > HTH
> > Bye
> >  Achim
Meine Homepage: http://www.lanzenberg.at
Re: Externe Zeitbasis für C-Control-Micro (von André H. - 17.10.2007 8:07)
    Re: Externe Zeitbasis für C-Control-Micro (von Gerhard - 20.01.2008 11:06)
