 Re: C-Control mit Handyanbindung Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Hauk - 9.02.2006 15:49)
 Als Antwort auf Re: C-Control mit Handyanbindung von Pirol - 9.02.2006 2:08
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Danke für die rasche Antwort !
> Put 13 habe ich nicht vergessen.
> Mit S35 habe ich das gleiche Problem, wollte ein Handy verwenden, welches Text-Modus verwendet. Wie z.B. das Nokia 6210. Bei Siemens funktioniert nur bei den Terminals der Text-Modus sonst nur PDU.
> Trotz oft schlechter Kritiken für die Nokias, muss ich sagen, dass es ebenfalls gut mit HyperTerm anzusprechen ist. Zumindest reicht mir der AT-Befehlssatz aus.
> Die Baudrate kann das Problem auch nicht sein. Das 6210 passt sich an und die M-Unit 2 hat gute Einstellmöglichkeiten. Arbeite mit 2400.
> Bleibt noch Handshake, S35 oder 6210 warten wohl drauf, leider vergeblich, es fehlt bei der M-Unit 2.
> Hab auch versucht per AT-Befehl Handshake zu deaktivieren. Wie kann man Xon und Xoff per Software realisieren über die C-Control ?
> Unterstützt das T610 den Text-Modus ? (Sollte ich lieber mit diesem experimentieren?)
> Und als letztes bleibt mir nur noch die Kabelverbindung.
> Dabei verwende ich das DLR 3P, 1:1, direkt an das Applikationsboard der M-Unit 2. Ob hier der Fehler liegen kann ? Nobbi meint, man könnte versuchen das Kabel zum 6210 zu modifizieren.
> Kann es am Pegel liegen, meines Wissens beherbergt das DLR 3P -Kabel einen MAX und die M-Unit 2 ebenfalls, damit müsste der Standart doch gewahrt bleiben !?
> Ansonsten Handy zu PC(Hyperterm) und M-Unit 2 zu PC(Hyperterm) geht ohne Probleme senden wie empfangen.
> Nur das Handy reagiert überhaupt nicht auf die Unit, auch eine Rückmeldung wird von der Unit nicht empfangen.
> Danke im Voraus !
> Gruß Pirol
Hallo
Die DTR-Leitung könnte schon die richtige Spur sein - siehe Posting von EEG.
Ich hatte den Pin 4 der SubD-Buchse der RS232 meiner CC1 ebenfalls beschaltet und über 10 KOhm mit einem Digitalport (Port3) verbunden. Dieser wird softwaremäßig während dem Befehlsmodus (zur Eingabe von AT-Befehlen) auf Masse gezogen und während dem Datenmodus (=Textmodus?) auf +5V gesetzt.
Hier die relevanten Teile aus meinem Programm-Code. Sie sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da ein Übersetzung aus CCPlus, die bisher nur im Simulator getestet wurde.
'-------------Autostart----------
#Autostart
PAUSE 50
bitport3_DTR_Leitung=0
bitport4Heizrelais  =0
bitport5            =0
bitport6            =0
bitport7            =0
bitport8_Heiz_LED   =0
PRINT "AT"                     'erster Kontakt für Autobauding
GOSUB Pause
PRINT "AT&D2"               'Reaktion auf DTR-Leitung: DTR=0 ==> Modem in Befehlsmodus
GOSUB Pause
PRINT "AT+IPR=9600"      'Baudrate für Handy fixieren
GOSUB Pause
PRINT "ATS0=1"              'Ruf annehmen nach dem 1.Klingeln
GOSUB Pause
bitport3_DTR_Leitung=1
bytevar20=4
bit8ReglerAn=1
GOTO fortsetzen
Die Pausen zwischen den AT-Befehlen betragen 0,5 sec ! Sie sind zumindest teilweise unverzichtbar.
In meinem System kann dieser Code sowohl ein serielles Modem als auch das Softmodem des T610 ansprechen.
MfG, Hauk
Re: C-Control mit Handyanbindung (von Pirol - 9.02.2006 17:25)
